电炉、电加热套、电热板、马福炉
发表于:2026-5-1 10:04:15 3481
       电炉、电加热套、电热板、马福炉 根据需要,实验室还经常用到电炉、电加热套、电热板、马福炉等加热设备。电炉、电加热套、电热板是一种利用电阻丝将电能转化为热能的装置,使用温度的高低可通过调节 外来电阻来控制,为保证容器受热均匀。使用时反应容器与电炉间利用石棉网隔离。马福炉是利用电热丝或硅碳俸加热的密封炉子.炉膛是利用耐高温材料制成,呈长方体。一般电热丝炉温度为950度,硅碳棒炉力l300度,炉内温度是利用热电偶和毫状表组成的高温计测量。并使用温度控制器控制加热速度、使用马福炉时,被加热物体必须放置在能够耐高温的容器(如坩埚)中。不要直接放在炉膛上,同时不能超过允许温度。
4 天前 回复
