机电式电子拉力机的用户选购指南
发表于:2026-1-4 16:09:24 4645
       单柱式电子拉力机有着较低的受力程度和较低的成本。它们负载能力为5000牛顿。门式电子拉力机的机架负载能力可达50001000000牛顿。负载单元也为一定大的力而被分级,这个力应当适合于电子拉力机机架和试样。拉力机价格例如,放在1000牛顿机架的100牛顿负载单元能进行拉力达100牛顿的测试。负载单元的能力不应当超出试样估计的断裂负载太多,否则会破坏测量准确度。以重量计,测试数克的东西要使用天平,数十公斤的东西要使用磅秤,如果使用磅秤测试几克的东西,误差会有几倍,失去了测试的意义。
  塑料测试中被为普遍使用的仪器是机架负载能力在10005000牛顿的单柱电子拉力机。对于填充和增强型塑料,经常需要机架负载能力为20000牛顿的仪器。
  如果用户想购买一台负载能力远远超出需要的仪器,将不仅要付出更多的现,牺牲部分精度,而且还要在测试时间方面有所支出。较大型的仪器运行得较慢。例如,机架负载能力为5000牛顿的拉力机厂家仪器通常以100mm/min的速度运转,而500000牛顿的仪器以20mm/min的速度运转。
  单柱式还是门式?
  需要多少的大负载根据所测试的材料之类型而定,并且是在决定选择单柱式机还是门式的时候要考虑的重要问题之一。还要考虑是否需要一个在受控温度下测试用得上的环境分隔间。门式装置较高,能让较大的试样和较大的加热柜被插入到支柱之间。如果你将对泡沫进行任何的压缩测试,因为试样往往很大,一般需要门式装置。
  门式仪器较为硬实,所以在测试过程中挠度是单臂的二分之一。后就是成本上的差别。单柱式电子拉力机价格可能只是20000-30000元,而门式的款式通常价格范围在3000060000元之间。这些价格只是仪器的。电脑型的需要电脑成本,夹具又是另外一笔分开的成本,安装与培训也是如此。如果需要特殊温度的加热腔,它一般售价在800020000元之间。 数显拉力机
  常用机电式装置的负载能力从几十到数十万牛顿。规格越大,成本就越高。无论是单柱式还是门式,江苏拉力机测试塑料常用的仪器是立式台装置。相同原理适用于卧式仪器,它们主要被转用利用机械手连续处理试样的自动化工艺中。立式仪器占地较少,也较易于操作。 钢丝拉力机
值得一看
2026-6-13 12:32:40 回复
