1000μm行程压电物镜定位器,用于物镜定位调焦!
发表于:2026-1-4 16:09:13|本帖共 819 字 4324
       P73.Z1000压电物镜定位器是用于Z向物镜定位调焦使用,直线行程可达1000μm;采用PZT压电式驱动,具有快速响应、高分辨率的特点。
  P73.Z1000压电物镜定位器非常适于数字共焦显微应用,利用生物光学显微技术,通过压电物镜定位器与载物台间的相对步进微位移,对样品进行快速分层扫描,再通过计算机进行处理,获取高清晰的样品显微图像,再通过三维组合、重构,实现快速高分辨率的样品层析与三维展示。
  电压与位移曲线
  注:实际施加至P73.Z1000压电物镜定位器的电压约为控制电压的12倍。
  技术参数 型号:P73.Z1000S
  运动自由度:Z
  标称行程范围:800μm@120V
  行程范围:1000μm@150V
  传感器类型:SGS
  闭/开环分辨率:36/10nm
  闭环线性度:0.5%F.S.
  闭环重复定位精度:0.3%F.S.
  空载谐振频率:110Hz
  闭/开环空载阶跃时间:120/10ms
  承载能力:200g
  静电容量:42μF
  材质:钢、铝
  重量:786g
  注:以上参数是采用E00/E01系列压电控制器测得。驱动电压范围可在-20V~150V;对于高可靠的长期使用,建议驱动电压在0~120V。
  压电陶瓷驱动电源
  P73.Z1000压电物镜定位器的Z向运动,是通过压电陶瓷驱动电源(也称为压电控制器、压电放大器、压电驱动器)进行控制的。可选配芯明天配套压电控制器驱动P73.Z1000压电物镜定位器,以达到优化的定位调焦效果。例如,芯明天E01压电陶瓷驱动电源、E52压电控制器、E53小体积压电控制器等。
  E01.D1 LCD,薄膜按键 电流可达 625mA
  RS-232/RS-422/USB 通信
  软件可二次开发
  E52 中型体积,模拟控制 10μF 负载时,阶跃时间仅 50μs 平均电流可达300mA
  E53.D1 小体积,闭环控制 平均电流达60mA
  软件可二次开发
学到了,感谢楼主
2026-2-25 21:57:52|本帖共 8 字 回复
2026-3-11 16:37:51|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-6-8 07:52:51|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-6-9 06:41:11|本帖共 4 字 回复
