发表于:2026-5-1 09:32:44|本帖共 1,854 字 1396
专业化安装是锅炉长周期、高效率、稳定运行的必要条件,锅炉安装、使用、检验应符合锅炉相关技术标准的规定,锅炉给水水质应符合GB1576工业锅炉水质标准。除了国家规范等常规要求之外,还提请用户注意以下事项:承压热水锅炉安装要点SHV锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 1.燃烧器SHV锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 燃烧器的底部应该有可移动的支架支撑着燃烧器。支座的接触面应采取减震措施。(这一点非常重要,必须做到)锅炉安装前,将特别配置的陶瓷纤维棉卷绕于火炉炉膛。装好之后,打开炉门,将燃烧器火筒与炉门耐火水泥内孔之间的空隙用陶瓷纤维棉重新填塞。燃油燃烧器的供油管和回油管应分开连接,回油管不能短接在供油管上。燃气燃烧器具,禁止使用民用低压管道,避免锅炉不充分出力。锅炉燃烧器使用过程中遇到的问题及解决SHV锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 天然气供气管道的公称通径应大于燃料油燃料油进口通径1个规格;而人工煤气供气管道的公称通径应大于燃料油进口通径2个规格。(单台锅炉,多台需计算)SHV锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 供气管道上应设置燃气过滤器和压力表;燃气分散管应尽可能靠近燃气电磁阀;燃气调压箱与燃烧器之间的距离应尽可能控制在5米以内,避免燃气压降过大;燃气管道接驳至燃烧器时,应从下部向上连接,避免管道中的杂质进入燃烧器阀组。SHV锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 锅炉房应保持良好通风,操作所需的风量(m/h)=1.3(m/KWh)×输出热量(KW)。SHV锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 2.烟囱的设置应符合GB50016《建筑设计防火规范》及相关规范的要求。SHV锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 无特殊要求时,弯头可作弯曲部使用。气体锅炉应该在户外使用T形接头。SHV锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 烟道横向布置距离和弯部小为宜;水平至竖直段弯曲过多处(弯头)处,应在低处设置凝结水排放口并引出,排放口应设置U型水封弯。SHV锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 在锅炉烟道出口≥0.5米范围内的水平段应设置短接头,以便于后烟箱的开启和维修。SHV锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 水平段后沿烟气方向有一个上升段,上升段的水平夹角α=10~15°,便于排烟;上升段需要插入到主烟囱的一段距离L1处,以防止冷凝水沿烟囱壁回流到锅炉,L1=20mm。SHV锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 锅炉烟囱底部应设置冷凝水排放孔A,以便及时排出烟气中的冷凝水,冷凝水排放管直径大于等于DN20时,排放管应做水封,做到排放阻烟。SHV锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 在可能与人接触的地方,应保温,以防烫伤和室内温度升高。SHV锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 从建筑物中直接垂直穿过烟囱时,应注意防雨、防水施工。防雨帽、避雷针安装在烟囱出口。防雨罩直径应大于烟囱2倍。SHV锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 单台锅炉的烟囱、烟道直径应一致。设置多个锅炉时,应分别设置独立的烟囱。当采用集合式烟囱时,各烟囱应分别加装挡烟板,防止其它锅炉排烟倒流。烟道挡板应有明显的开关位置指示。SHV锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 3.管路SHV锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 常压锅炉的通大气管在引出后不能缩径;通大气管上不能设置阀门。SHV锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 通大气管可存水位的高点至锅炉底部的高度不得超过10米。SHV锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 燃气管道和烟囱都要有适当的支承,不能对燃烧器和锅炉本体施加重力。SHV锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 前后烟箱冷凝水管,在锅炉起动过程中会产生一定数量的冷凝水,必须将冷凝水管连接排放。SHV锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 承压热水锅炉的特点及选型要点 |
