标准立式注塑机优点是什么?
发表于:2026-5-1 09:29:02|本帖共 583 字 2043
       标准立式注塑机优点是什么?所谓标准立式注塑机就是最基本的立式注塑机,不加装任何的选装设备。
  1、通过简单的机械手可取出各个塑件型腔,有利于精密成型。
  2、容易保证模具内树脂流动性及模具温度分布的一致性。
  3、小批量试生产时,模具构造简单成本低,且便于卸装。
  4、拉带输输送装置容易实现串过模具中间安装,便于实现成型自动生产。
  5、立式注塑机配备有旋转台面、移动台面及倾斜台面等形式,容易实现嵌件成型、模内组合成型。
  6、一般的锁模装置左右开,易于配置各种自动装置,适用于复杂,细腻的产品自动成型。
  7、注射装置和锁模装置在同一垂直中心线上,并且沿上下方向打开和关闭模具。它仅占卧式机器一半的面积,因此转换为生产面积的两倍左右。
  8、易于实现嵌件成型。由于模具的表面朝上,因此插入件易于放置和定位。在下部模板固定且上部模板可移动的情况下,与机械手结合的皮带传送装置可以容易地实现自动嵌体成形。
  9.模具的重量由水平模板支撑,可以上下打开和关闭。不会发生由于卧式机器中的模具的重力导致的向前下落而导致模板无法打开和关闭的现象。持久保持机械和模具的精度。
  立式注塑机的分类大体上是按照功能进行分类的,例如碟机是锁模板部分是旋转碟,我们称之为碟机。滑动机器是滑动机器的锁模板部分,其后是一些可选的东西,例如伺服电机,机械臂,自动化设备等。标准机器是基础,并且在上面添加了这些内容,它成为另一类。
顶
2026-6-17 18:41:32|本帖共 1 字 回复
2026-7-24 09:30:38|本帖共 4 字 回复
