制式小型超声波清洗设备 D标准型系列
发表于:2026-5-1 09:28:32 3053
       制式小型超声波清洗设备 D标准型系列
  原理:超音波清洗作用,是以超过人类听觉声频以上的波动在液体中传导.当音波在洗净剂中传播时,由于音波是一种纵波,纵波推动介质的作用会使液体中压力变化而产生无数微小真空泡,称之为"空穴效应".
  当汽泡受压爆破时,会产生的冲击能,可将固着在物件死角內的污垢打散,并增强洗净的洗净效果,由于超音波频率高波长短,穿透力强,因此对有隐蔽细缝或复杂结构的清洗物,可以达到惊人的洗净效果.
    机型
  DG -1
  D80
  D80H
  D150 / D150H
  水槽材质尺寸
  SUS304 # 0.8 mm
  170 × 90 × 55 mm
  SUS304 # 1.0 mm
  150 × 135 × 100 mm
  SUS304 # 1.0 mm
  150 × 135 × 100 mm
  SUS304 # 1.0 mm
  295 ×150 ×100 mm
  外型材质尺寸
  ABS
  193 × 113 × 110 mm
  FRP
  175 × 160 × 200 mm
  FRP
  175 × 160 × 200 mm
  FRP
  320 × 175 × 200 mm
  水 槽 容 积
  600 ml
  2 L
  2 L
  4.5 L
  振荡频率
  43 KHz
  43 KHz
  43 KHz
  43 KHz
  洗净出力
  50 W
  80 W
  80 W
  150 W
  定时器
  5 min.
  10 min.
  30 min. & 连续
  99 min. & 连续
  加热器
  45 W
  130W ( D150H )
  温度设定
  48 ~ 65 ℃
  *高 99 ℃
  净重
  1 kg
  2 kg
  2 kg
  3.5 kg
  使用电源
  AC100 ~120V or AC220 ~240V (50 / 60 Hz)
