木材粉碎机电机的保养就是这么简单
发表于:2026-5-1 09:24:57 1532
       木材粉碎机配套的电机,运用时刻长了, 肯定会或多或少呈现一些疑问,这些疑问假设不及时进行处理,就会形成更多的毛病。因此在运用木材粉碎机中,任何一个细小的毛病都不能放过。 木材粉碎机中常见的疑问即是电机发热的疑问,电机发热或许焚毁就没办法进行粉碎加工,整条出产线就要 停止出产,会给咱们带来很大的丢失。下面咱们要点讲解一下电机的日常养护。 1. 木材粉碎机三角皮带紧度的调整三角皮带过紧时,电动机轴承发热,过松时转速降低,三角皮带也简单滑动,这些都影响运用寿命。调整三角皮带张紧度时,可将固定电动机座的螺栓松开,用调理螺栓改变电动机在滑道上的方位,使三角皮带到达需求的紧度后,再将固定螺栓拧紧。 2.木材粉碎机电机在作业一些时刻后,就需求加油或许翻开清洁轴承,从头加注锂基润滑油。回复轴承的润滑性。 3.假设木材粉碎机刀具不行精良很简单形成断刀、废料的状况,此状况通常是由于加工过程中木材粉碎机主轴旋转基地和刀具的基地不一致,不一样心形成的。主轴在高速作业时,假设呈现主轴和刀具不一样心状况,不只会影响加工木屑颗粒成型度和制品出产率,并且还会影响加作业用。 4.木材粉碎机电机的电源线不能太长或许环绕。这么简单形成电机欠压或许欠电流。我知道电机作业的电压是380伏,作业电流在电机铭牌上都有标注。电线的额定电流有需要大于电机的额定电流。否则电机就简单在欠压或许欠电流的状况下发热或焚毁。 业有杰出作用
