数控车床主轴的三种形式
发表于:2026-1-4 16:01:03|本帖共 379 字 525
       数控车床主轴的三种形式 数控车床主轴零件精度高、刚度强、还有对热变形的要求等,因为在加工过程中不用手动调节,精度刚度的要求是为了避免影响到加工质量,市面上的数控车床主轴主要有三种形式分别是皮带式主轴、直结式主轴、电主轴,下面简述一下性能: 一、皮带式主轴运用广泛,很多数控车床主轴的都是。皮带式主轴转速不会超过8000转,转速大噪音大,皮带式主轴力度大,适用于重切削,。
二、直结式主轴通常转速到12000转,转速和切削力成反比函数,转速越大切削力越小。想对比皮带式主轴胜在更加稳定,加工一些对表面光洁度要求高的工件有优势。运用直结式主轴的加工中心基本上都是以加工小型零件产品为主,不做重切削。 三、电主轴相对于以上两种主轴来说是新型的主轴,这种主轴转速高,上50000转也可以,上述转速越大切削力度就越小,这种电主轴转速确实很快,但是切削力度很小,几乎只能用于铣。
实用干货,感谢分享
2026-1-12 23:47:54|本帖共 9 字 回复
干货贴,收藏备用
2026-1-30 11:47:47|本帖共 8 字 回复
值得一看
2026-5-19 22:36:07|本帖共 4 字 回复
