风淋室电源指示灯亮但风机不工作或风速很小
发表于:2026-5-1 08:33:42|本帖共 688 字 2803
       风淋室电源指示灯亮但风机不工作或风速很小。当风淋室风机不工作或者风淋室风速很小时,请务必检查一下接风淋室的380V三条火线路是否反接。一般风淋室厂家出厂安装时会有专人的电工接好线;如反接了风淋室的线源,轻者会导致风淋室风机不工作或反转风淋室风速减小,重者会烧掉整个风淋室线路板就是风淋室控制器;作为风淋室厂家,我们建议使用风淋室企业不要轻意去更换接线,因生产需要确定要移动的话,请咨询风淋室厂家解决。
风淋室电源不通电。当风淋室不通电不工作时,时间去检查一下风淋室外箱体的紧急开关是否切断,如风淋室确定切断了,用手把风淋室轻轻一按,往右方旋转一下松手即可。
  风淋室不能自动感应吹淋时,请检查风淋内箱体右下角的光感系统,风淋室故障也一样,不要一点问题就马上联系维修人员维修,费用高效率低,说不定过了一个月又出问题了。知道了以下几点,你就了解了风淋室的小毛病了,用简单有效的方法干掉它们吧! 风淋室不能自动感应吹淋时,请检查风淋室内箱体右下角的光感系统,看风淋室光感装置是否安装正确,如风淋室光感两边正相对且光感正常,则风淋室可自动感应吹淋。
  风淋室使用一段时间风速很低时,请检查风淋室的初效过滤器、高效过滤器是否积尘过多,如风淋室是请更换过滤器。风淋室初效过滤器一般1-6个月内更换一次,风淋室高效过滤器一般6-12个月内更换一次。
  通常风淋室有四个地方可以切断电源: 1、风淋室外箱体的电源开关; 2、风淋室内箱体的控制面板; 3、风淋室两侧外箱体上(此处电源开关可预防紧急情况下切断电源,风淋室有效地提高工作人员的人身安全)。当风淋室电源指示灯不通时,不防重新检查一下以上三个风淋室电源处。
