溶解氧分析仪_屠宰和焦化类废水污水的特性
发表于:2026-5-1 08:33:05|本帖共 785 字 2629
(https://www.bjstrong.com.cn),主营包括溶解氧分析仪和浊度分析仪、进口水质分析仪.. 生活中很多地方都会产生污水,其中就包括屠宰方面的污水废水,而屠宰类型的废水和污水,不同于其他行业的污水和废水,这种污水和废水中会有很多的血液和油脂以及皮毛物质,此外,还有动物的内脏和食物以及粪便等污染哪位,并散发着让人不适的和血色。而在这些污水中会有大量的大肠杆菌和粪便链球菌,这些细菌会对人体造成严重的危害,甚至直接导致严重的疾病。这些污水中污染物的浓度相差很大,有机物的种类比较多,含量也特别的大,如果直接排入环境中,就会导致严重的环境污染和伤害,直接破坏环境造成污染。 与屠宰场的污染物废水来说,工业焦化厂的废水和污水却有着自己的特点,这类的焦化厂污水和煤气厂的污染物废水比较的接近,包括生产过程中的洗涤用水和洗气用水,而这些污染物废水中含有几十种的无机物和有机化合物,这些无极化合物中含有大量的氨盐和以及硫化物等成分,而其中的有机物大致包括芳香族以及氮磷化学物,这些污染废水的污染性很大,社会危害性也很大,是工业废水中比较严重的一种污染废水。这些污染物污染浓度较高、色度大、毒性强,虽然性质比较的稳定,但是却属于一种非常难降解的有机物类污染废水。 以上这两种废水和污染水属于不同的类型,但是对于环境的危害和破坏还是特别大的,如果平时不注意废水和污水的净化和排放,则会导致严重的环境问题。而对于屠宰场的污染物废水来说,其中的有机物和细菌比较多,对于干净水源的危害性比较大。而工业焦化厂属于工业生产,这个过程中排放的污水废水中,含有的污染物大部分为无机物,这些污染物甚至具备很强的毒性,对于身体的危害性比较大,所以,尽量做好水质净化之后再排放。(https://www.bjstrong.com.cn),主营包括溶解氧分析仪和浊度分析仪、进口水质分析仪...
2026-5-17 10:28:50|本帖共 4 字 回复
