燃气锅炉的使用调试及操作步骤
发表于:2026-4-30 15:00:48|本帖共 1,579 字 1932
       燃气锅炉是近年来进入我国的自采暖的用具之一。分为天然气和煤气两种。它的优点 是:占地面积小,操作简单机动灵活,可根据自己的需要提前或错后取暖时间具有洗浴和 采暖的双重功能。gqv锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  燃气锅炉是近年来进入我国的自采暖的用具之一。分为天然气和煤气两种。它的优点 是:占地面积小,操作简单机动灵活,可根据自己的需要提前或错后取暖时间具有洗浴和 采暖的双重功能。缺点是:用气量较大,水压不足时容易过热保护,不适合风大的寒冷地区使用。由于采用半导体原件实现的自动化控制,一旦出现故障就要等专业人员来维修。gqv锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  燃气锅炉的调试故障检查及排除gqv锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  一、使用前调试 (1) 检查使用的燃气是否符合两用炉铭牌上标明的燃气种类,不同燃气绝不能代替使用。 (2) 检查水路.气路是否畅通,有无泄漏现象。 (3) 检查电源是否符合规定 AC220V/50HZ. (4) 加入添加剂(根据地区及安装位置的温度情况推荐添加) :拧开本机顶端面右上角的滚 花螺母,将稀释好的防冻剂、防垢剂倒入,添加完毕后再拧紧螺母。gqv锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  (5) 系统注水:将插头插入电源插座,电源指示灯亮。按开关、西域键(三秒以上)开启 锅炉使其处于采暖状态,数码管左窗口显示—并上下滚动,表示系统正在注水。水注 满后锅炉会自动停止注水转入正常工作状态。在注水过程中有少量水从溢水口流出属 正常现象。gqv锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  二、键盘简介 (1)只有电源灯亮时表明电源已接通但处于关机状态。长按(三至四秒)即可开机观察在 那一种状态 (2)洗浴灯未亮时表示处于取暖状态。在这种状态下洗浴优先。在这种状态下想转入单纯 的洗浴状态短按(一秒以内)开关键即可转入洗浴状态。这时洗浴灯亮起不再取暖,处于 待机状态。只有用水时才会启动锅炉。停止用水时锅炉会自动转入待机状态,这时风机仍 会转动三分钟左右才会停止。gqv锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  (3)自动灯亮时锅炉执行的是用户设置定时的程序,这时如果用户未设定时或定时有开无 关有关无开锅炉都会工作不正常。只有按时段设置正确的定时锅炉才会正常工作。 自动灯不亮时锅炉执行的是它本身所带的程序。 (4)加热指示灯亮时,表明锅炉正在燃烧 (5)定时灯亮时表明至少设置了一个时段 .gqv锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  三、数码显示器 (1)在洗浴状态,数码管通常不显示只有洗浴指示灯亮,只有在使用热水时数码管在开水 的同时显示温度的读数,并随出水口的温度变化而变化出相应的读数。随水管的关闭而熄 灭。gqv锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  (2)在取暖状态:数码显示左右两窗口同时显示左窗显示所设定的回水温度右窗显示所设定 的当前时间。这是如果使用热水系统会自动转入洗浴状态,并按洗浴的显示方式显示。 以上为简单的操作。 无论那一种其操作都不同应以使用说明书为准。gqv锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
2026-6-1 16:39:10|本帖共 4 字 回复
