主扇风机矿用在线全压计操作说明
发表于:2026-4-30 13:14:36 4028
       主扇风机矿用在线全压计使用方法:
  1. USB连接在线监控:
  仪器顶端连接接线RS485接口 用数据线连接USB,在电脑安装光盘驱动。
  接上电源,按开关键,仪器进入初始化状态。显示屏上显示的中文内容如上图所示。仪器预热5~15分钟,待显示的数据稳定后便可进行测量。
  3.皮托管系数、空气密度、风口面积设定:
  按设置键,当显示屏显示皮托管系数时,按►右移键,每按一下,数字光标向右移动一位。按▲上移键,每按一下,数字向上翻动一位。按▼下移键 每按一下,数字向下翻动一位(L型皮托管系数0.990-1.010、S型皮托管系数0.810-0.860)。设定后,再按设置键,设定空气密度方法同上;再按设置键,设定风口面积方法同上。
  5. 静压(正负压)测量:用仪器正压接口 连接皮托管 静压端口 (此时仪表负压端通大气压) 用手拿稳皮托管并将皮托管尽量垂直于管道壁及管道中间位置,如下图A所示 此时仪表显示值为静压数据值. 测量前仪器置零 。
  仪器正、负接嘴分别接高、低压力源,读数即为差压值。(如读数显示负值,
  则为正、负方向接反,交换接嘴即可)。
  9. 测量风速:
  仪器与皮托管按下图连接,用伯努利方程可计算流体中某一点流速V。
  主扇风机矿用在线全压计是一种实时连接电脑在线监控,储存数据并打印数据高稳定多功能的测量仪器是各大煤矿企业实现安全生产规范的保障前提 ,其中数据的采集跟打印有利于安全部门针对巡检人员的监督及事故的防控。
  二、主扇风机矿用在线全压计特点:
  3.可输入皮脱管系数、空气密度、风口面积。
  4.采用美国进口微压力传感器、超低功耗微电脑、高性能仪表放大器。
  5.全触摸按键、数字调零、背光控制。
  6.便携式、多功能、高分辨率、高精度、高稳定性。
  7.具有测量值温度补偿和智能数值稳定功能。
  8.低电池电压指示、电池电量指示,超压力量程指示。
  9.使用三节5号电池或220v在线电源连续监控。
  三、主扇风机矿用在线全压计技术指标:
  c)风量范围:万m3/h。
  3.准确度等级: 1级
  4.分辨率: 1Pa
  5.预热时间: 5分钟
  6.电源: 外接5V电源
  7.重量: <1.2kg
  8.外形尺寸: 260×220×100(mm)
  9.电脑接口:RS485波特率:9600bd.
  在字符框内输入f1.数据位为8,停止位为1
内容很好
2026-6-5 14:08:19 回复
内容很好
2026-6-10 00:43:14 回复
