污水流量计使用情况
发表于:2026-4-30 13:04:57|本帖共 879 字 2404
       污水流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在污水流量计上采用CAN现场总线,属创,技术达到水平。污水流量计流量范围大、口径范围宽、不易堵塞、耐腐蚀等优点,目前已被广泛应用于油田聚合物、污水站处理污水、注水站注水、油田用清水等导电液体的流量计量,取得了较准确的数据。
  一、污水流量计日常测量应注意的一些事项
  污水流量计测量污水一般不需日常维护但被测介质容易在电极和测量管内壁粘附或结垢时须定期清洗测量管内壁和电极要注意不能使流量计衬里和电极受到损伤。当测量污水的污水流量计发生故障时请参照说明书逐一进行查找、分析原因。
  排除故障测量管内介质是否满管流量计的衬里和流量计的电极上是否结垢;流量计所有的电缆连接是否可靠;流量计接地要求是否满足;流量计励磁线圈是否短路或断路其对地是否绝缘;流量计安装的管系中介质是否泄漏上下游阀门是否有影响流量计安装位置是否适宜;周围环境是否对流量计产生干扰;污水用污水流量计的转换器是否发生故障。
  二、污水流量计计量误差分析
  在污水流量计的安装情况、环境温度及污水本身蒸发损耗等方面基本相同的情况下,我们对污水站、注水站各类污水的水质情况进行了对比分析:
  污水流量计测量结果受污水中含油、悬浮物影响的原因是:
  (1)污水流量计测量原理是法拉弟电磁感应定律,即导体在磁场中切割磁力线运动时在其两端产生感应电动势,感应电动势通过放大处理后计算出液体流量。
  (2)水中含油、悬浮物较多时,就会影响污水的电导率,进而影响污水的计量精度。
  (3)污水站处理后污水和注水站所注污水中含油、悬浮物含量较低,污水流量计计量准确度较高。
  三、总结
  (1)污水流量计不适宜含油的污水中测量,处理后的污水适用污水流量计计量。
  (2)当水中油、悬浮物量较多的时候须对污水流量计用污水标准样进行检定,确定达到计量要求后,方可使用。
  (3)注水站使用的污水流量计是经过处理的污水和清水。
  因此,污水流量计在进行污水计量时需要充分考虑污水水质对其计量产生的影响,尽量提高其在实际应用中的准确度。
