汽车涂装车间风淋室与风淋通道结构特点
发表于:2026-4-30 12:07:28|本帖共 2,793 字 162
       汽车涂装车间风淋室与风淋通道结构特点:汽车涂装车间风淋室与风淋通道箱体结构可采用彩钢和全钢两种结构形式表面进行严格的除油、除锈、磷化处理后再喷塑,防锈防腐蚀,外表美观大方;本风淋室设备可分段分件组装,可任意加长缩短,便于运输和保证产品质量,适合新建车间或改造车间的安装;汽车涂装车间风淋室与风淋通道采用低噪音高压高效风机与时间继电器控制系统结合使用,风量大、噪音小,功耗低,运行平稳;高速球型喷嘴配置科学合理,可保证更好吹淋效果。
  汽车涂装车间风淋室材质推荐全不锈钢风淋室;汽车涂装车间风淋室一般健义选用快速卷帘门风淋室和自动门风淋室。
  汽车行业用的风淋室技术参数: 项目:单人双吹风淋室、双人双吹风淋室、多人双吹风淋室; 外形尺寸(W×D×H)(mm) 1200×1000×2180;1200×2000×2180;1200×3000×2180 内部尺寸(W×D×H)(mm) 800×860×1910;800×1860×1910; 800×2860×1910 适合人数 1-2人 2-4人 3-6人 风机电源、功率 380V/50Hz/1100W(1台) 380V/50Hz/1100W(2台) 380V/50Hz/1100W(3台) 风机风量(m3/h) 1300 风机转速(r/min) 2800 不锈钢喷嘴 12PCS 24PCS 36PCS 风速(m/s ≥25-30 ≥25-30 ≥25-30 噪音(dB)在设备外1M处 <62 <62 <62
  汽车涂装车间风淋室与风淋通道高效过滤器尺寸: 过滤器尺寸(mm) 610×610×120 610×610×120 610×610×120 效率(%) 99.99%@0.3um 99.99%@0.3um 99.99%@0.3um 风量(m3/h) 1000 初阴力(Pa) <220 <220 <220
  汽车涂装车间风淋室与风淋通道粗效过滤器尺寸: 过滤器 尺寸(mm) 775×380×17 775×380×17 775×380×17 效率(%) G3 G3 G3 风量(m3/h) 75%@0.3um 75%@0.3um 75%@0.3um 初阴力(Pa) <30 <30 <30 设备 总参数 电源 380V/50HZ 380V/50HZ 380V/50HZ 功率(Kw) 1.5 2.5 3.5
  随着我国汽车行业的快速发展,汽车配件生产车间(涂装生产线)也跟着快速成长,市场这两年发展壮大多倍,喷涂车间的净化设备-风淋室也跟着发展起来,那么汽车行业用的风淋室有哪些特点呢? 汽车行业专用风淋室是为了配合汽车行业的发展,满足汽车表面喷涂工艺高要求而推出全新一代的风淋净化装置.可以清除人员带入喷涂车间的尘埃粒子,特别是脚上的0.3Um粒子更是必须去除的;
  汽车涂装车间风淋室与风淋通道故障问题如何解决? 大家都知道工业设备在运行工程中难免出现一些使用问题,是自身操作问题,或者风淋室本身质量问题,前者可以通过和风淋室厂家协商处理,后者如要保修内应让风淋室厂家免费上门维护处理,同时并找到相关问题的原因,好在下次在管理风淋室制度上制订相关措施以免重复产品相关问题;风淋室主要故障问题现在整理如下供大家了解: 使用风淋室的企业有时会碰到风淋室毛病,当风淋室消费厂家工作人员未能及时到现场处置毛病时,不防参考以下风淋室常见毛病相关事宜,或许能帮您解答。
  一、电源开关。通常风淋室有四个能够切断电源: 1、风淋室外箱体的电源开关; 2、风淋室内箱体的控制面板; 3、风淋室两侧外箱体上(此处电源开关可预防紧急状况下切断电源,有效地进步工作人员的人身平安)。当电源指示灯不通时,不防重新检查一下以上四个风淋室电源处。 4 风淋室运转吹淋时若能够翻开——即锁舌未完整进入锁孔; 5 风淋室门呈现自锁或吹淋不停机、开门进入感应区不吹淋—即程序已被错误操作而乱,请关总电源后再重新按程序正常启动。
  二、风淋室风机倒转或者风淋室风速很小时,请务必检查一下380V三相四线的线路能否反接,普通风淋室消费厂家出厂装置时会有专人的电工接好线;如反接了风淋室的线源,轻者会招致风淋室风机不工作或反转风淋室风速减小,重者会烧掉整个风淋室的线路板;作为风淋室厂家,我们倡议运用风淋室企业不要轻意去改换接线,因消费需求肯定要挪动的话,请咨询风淋室厂家处理。
  三、风淋室风机不工作时。当风淋室不工作时,时间去检查一下风淋室外箱体的紧急开关能否切断,如肯定切断了,用手悄悄一按,往右方旋转一下松手即可。
  四、风淋室不吹淋,除了以上三点外,还需检查风淋室箱体内部的急停键能否按下,如急停键为经色时,风淋室则不会吹淋;要重新按一下急停键则可正常工作。
  五、风淋室不能自动感应吹淋时,请检查风淋室内箱体右下角的光感系统,看光感安装能否装置正确,如光感两边正相对且光感正常,则可自动感应吹淋。 六、风淋室运用一段时间风速很低时,请检查风淋室的初、高效过滤器能否积尘过多,如是请改换过滤器。(风淋室初效过滤器普通1-6个月内改换一次,风淋室高效过滤器普通6-12个月内改换一次) 通过了解以上风淋室常见问题后,广大朋友们在以后使用风淋室一定要注意,如果在保修期过后出现问题,部分风淋室厂家会找各种原因推卸责任,造成用户额外的损失;
  广州梓净所提供的空气净化产品及设备有风淋室,货淋室,初效过滤器,中效过滤器,高效过滤器、超净工作台,洁净工作台,传递窗,风淋室配件,风淋室控制器,化学过滤器,FFU风机过滤单元,空气自净器,洁净棚,新风柜,过滤柜,通风柜,洗手池,洁净采样车,送风天花,高风效送口等等洁净室及配套用净化产品等。无尘车间净化设备广泛应用于电子、半导体、生物制药、食品加工、核工业、汽车制造业,空调暖通业行业和领域等。
  梓净从净化设备与净化工程,无尘车间承建商,无尘车间工程,无尘车间建设,无尘车间洁净度测试,无尘车间解决方案,百级无尘车间,千级无尘车间,万级无尘车间,无尘车间标准,无尘车间施工,无尘车间设备,无尘车间设计、无尘车间施工、无尘车间维护,无尘车间亦称净化车间或无尘室洁净室。
  “梓净”牌空气净化设备产品质量保证: 1、我司出产的”梓净”牌空气净化设备及空气过滤器产品已获国内; 2、为满足客户对洁净室的高品质要求,我司生产出厂的每一台空气净化设备都经过我司质检员的严格检查,符合产品质量标准方可出厂;空气过滤器都在标准万级无尘车间内生产、检测。 3、产品交付验收完毕后,我司将对贵司及所订购产品建立独立的档案,以便与我司长期的为贵司提供优质、及时的服务。 4、产品包装:木箱或纸箱包装; 5、发货方式:货运; 6、交货时间:合同签订后我司收到货款之日起5个工作日内完成生产,3个工作日内到货; 服务宗旨: 7、公司出产的”梓净”牌空气净化设备及空气过滤器可提供长期的支持; 8、故障受理:省外48小时,省内24小时; 原文来源:广州梓净
工业机械干货,必须点赞。
2026-9-25 15:21:27|本帖共 12 字 回复
