3035加工中心的特殊环境要求
发表于:2026-4-30 11:59:45|本帖共 292 字 1153
       加工中心是钻床的表亲,因为长得有点特殊,就是它的摇臂可以绕着立柱旋转,就取名叫加工中心。加工中心的工作环境跟一般的钻床还有点不同,好像比较娇贵点,它要求的温度要保持在在0-45摄氏度之间,高不成低不就,压强在86-106帕之间,湿度也还有要求,保持在30-85之间,机床所在空间粉尘含量要求低,空气质量不能含酸碱、腐蚀有毒的气体,当然得远离爆炸品,包括空气中腾起的尘埃都不能有到点的尘埃,厂房要求坐落在很难受雨雪侵袭的地点,机床上对地面要求较高,平整无杂物,清洁无杂质,同时要求机房有充足的光源,要离开那些有震动的,发高热的,可能会引起热对流的机械。当然,加工中心本身对环境是无害的。
