为什么一般雾度仪测试较高值仅为30%?
发表于:2026-1-4 15:36:53 3881
       雾度仪主要用于测定透明、半透明平行平面材料及塑料薄膜的光学性能。适用于平行平板或塑膜样品的测试,能广泛应用于是塑料、玻璃制品、透明、半透明材料雾度、透光率的光学性能检验。国际上规定用透过试样而偏离入射光方向的散射光通量与透射光通量之比用百分数来表示,这就是所谓雾度。以向前散射的光通量与透过通量的百分率表示,雾度大的试样给人的感觉将更加模糊。当一束平行光入射某介质时,由于物质光学性质的不均匀性;表面缺陷,内部组织的不均匀,气泡和杂质存在等,光束就会改变方向(扩散和偏折),产生的部分杂乱无章光线称散射光。光线在透过试样时还会产生损失,即穿过试样的透视光通量永远小于照射到试样上的入射光通量。两者之比,用百分数表示,国际上定义为透光率。 前几天我看见有网友在问,为什么国内一般的雾度仪雾度测试较高值仅为30%?然热心的网友回答是这样的,存在的问题是仪器的散射和试样的散射,测试精度没有这么高。国产的仪器上面标的参数,不一定就准确,这是国内的现状。里面主要用积分球来测量,积分球内部的反射涂层的反射率是非常重要的,一般国内的涂层都不是太高。然后就是探测器,探测器的准确性和灵敏度应该也会存在问题。希望这位网友可以帮到您解决问题。 1、双光束的稳定性及可靠性要比单光束好很多,所以双光束是行业发展的方向。 2、产品符合ASTM和ISO相关标准要求。 3、人性化大尺寸触摸屏、内置打印机,可与电脑及实验系统对接。 4、雾度板NPL溯源,统一的溯源雾度板。
2026-5-16 05:16:24 回复
2026-5-18 18:51:32 回复
