工业纯铝储罐的焊接有哪些措施?
发表于:2026-4-30 11:38:19|本帖共 711 字 1319
       遵从工业纯铝焊接冶金规则并契合MIG焊焊接工艺特征,铝储罐焊接其工艺主要有:
  (1)坡口制备,根据规划图纸技能要求及MIG焊特征,坡口型式分两种情况,一是带垫板的V型坡口(适合于底板及顶板焊接)。二是不带垫板的V型和X型坡口(适合于筒体的焊接,v型用于10~16mm板厚,X型用于18~25mm板厚)。
  坡口加工选用电铲及风铲,部分以刮刀、手铲协作。
  (2)焊件、焊丝表面氧化膜的铲除。铝的表面极易生成一种铝的氧化物A12O3,其熔点2050 C)远高于铝自身的熔点(650 C).高熔点的A1203严重阻挠工件与工件及工件与焊丝之间的熔化和塔合,一起还会使焊缝形成非金属的夹杂物。因此有必要铲除这种氧化物才华确保熔化焊的正常进行并取得质量好的焊缝。焊件的收拾有化学收拾和机械收拾两种方法、本工法将两种方法结合使用,机械收拾是选用不锈钢丝轮(部分配以刮刀),将焊道坡口及周边各100mm规划的氧化膜及其它杂物收拾千净;化学收拾是用-定配比的碱液酸液等按必定工艺程序进行坡口及周边的清洗。
  铝储罐底板焊接技能措施
  (1)分段焊法。对长度大于2.5m的焊缝应分段焊接,分段长度视具体情况而定,长度不超过6m的焊缝可以从中心分红两段,由中心向两头焊接。
  (2)层与层间逆向焊法,即第yi层由中心向两头施焊,第二层由两头向中心施焊,依此类推,焊接开始时间及焊接速度基本上同步。
  铝储罐筒体焊接技能措施
  为满意现场MIG焊焊接要求,进步焊接速度和质量,必须制造焊接转台。需强调的是,因为铝的强度、硬度均比碳钢低得多,为避免筒体部分受压变形和划伤,转胎的托轮要比焊接同标准钢制品的托轮长-些,托轮距离也相对小一些,一起托轮外缘要包一层厚5~6mm橡胶皮。
辛苦了
2026-5-4 11:51:10|本帖共 3 字 回复
2026-5-12 11:58:23|本帖共 4 字 回复
2026-5-15 10:39:05|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-6-29 06:54:57|本帖共 3 字 回复
