饭店废水床置式油水分离池技术要求
发表于:2026-4-30 11:17:01|本帖共 1,545 字 1578
       使用前,应将设备注入自来水,调节水位调节管,使水位调节管的上部和溢油槽的上缘在同一水平面的供水管的位置与垃圾分离箱保持一定的距离,使垃圾分离箱容易取出。加入含油废水,再次调节水位调节管,直到排出管只排出油而不排出水。排油管位置过低时,打开设备盖,用工具取出油。放油时,首先打开放油阀,放下底部的一部分水,收集废油。调节管调整后,请勿随意移动。否则,会影响出水水质。
  饭店废水床置式油水分离池技术要求
  这种餐饮油水分离器表面看上去很一般,就是两个铁盒子,但是开启密封盖,里面却是内有。这种油水分离器是联接到城市污水管网,餐饮业排除的含油废水通过这个装置后将陆续进入三个区域,先是进到除渣篮,某些大的颗粒物被隔离出去,紧接着就进入隔油区,在这儿,80%的地沟油将被隔离出去,进到生化滤芯区,在这个区域里,废水继续获得处理,进到城市污水管网的废水达到规定的Ⅲ级排放标准。从这当中舀了一杯废水出去,能够明显看见这个废水除去有点混浊外,并没有浮油,也没有其他颗粒物。
  游离态油:连续油膜浮在水面上,静止后能迅速浮起,油污处理水中各种油类的60%。油分散状态:水中稳定性低,组合形成的妥尔油各时间后的非活动期间。乳化状态油:该水下油乳化技术状态稳定。溶解油:油的粒径小于乳化油滴,油在水中的溶解度低。得到的是溶于水中的真油。固态油:以固态为核心形成,即水面上覆盖固态颗粒的油。水分离步骤:重力分离。油与水与水分离的不溶性密度差。大油滴从水中更容易分离的水滴粒子,否则难以分离。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  什么因素决定了油水分离器的价格呢?随着环境保护意识的普遍提高,人们对油水污染的关注程度不断提高,许多餐饮企业也纷纷采取措施,而大多只是增加油水分离器。但是,由于油水分离器的生产厂家众多,所以产品质量也各不相同,下面就给大家简单介绍一下油水分离器的选择方法。选择正规餐饮油水分离器品牌(成立时间,实力,技术)。
  保证隔油效果和浮油处理应是重中之重:金球生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
  由于目前国内环境保护的实行力增大,食堂和饮食行业租赁了很多场所,油水分离器很多投资者不想大量投资改造环境保护的隔油设备。根据《建筑给排水设计规范》的要求,员工食堂和营业餐厅的含油污水必须在除油装置后排入污水管道。本公司生产的金球地下室隔油专用设备油水分离池设置在室内,收集食堂产生的含油污水,去除渣滓,隔油处理设备隔油,提高排放强的一体化设备,不会堵塞管网,不易形成块,排水更加顺畅,同时起到保护环境的作用。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
不错的动态,感谢更新。
2026-9-13 16:48:18|本帖共 11 字 回复
很及时,谢谢您的推送。
2026-9-15 15:36:04|本帖共 11 字 回复
