GB/T2651-2008焊接强度试验机拉伸测试
发表于:2026-4-30 10:42:38 1681
       GB/T2651-2008是金属材料熔化焊和压焊接头的拉伸试验程序规定,试验参照GB/T228标准,采用拉力试验机来协助完成。 焊接接头的拉伸试验(包括全焊缝拉伸试验) 试验的目的是测定焊接接头(焊缝)的强度(抗拉强度σb,屈服点σs)和塑性(伸长度δ,断面收缩率φ),并且可以发现断口上的某些缺陷(如白点)。 试验稳定一般为常温条件下,即23度左右。 取样的位置:试样应从焊接接头垂直于焊缝轴线方向截取,试样加工完成后,焊缝的轴线应位于试样平行长度部分的中间。 试样的制备按GB/T2651-2008规定进行。 试验时,按照GB/T228规定,用试验机对试样逐渐连续加载,直至试样破坏,求得相关力学参数。试验报告一般需要显示如下参数:试样编号、尺寸/直径、载荷、抗拉强度、断口位置等。
2026-5-21 23:16:30 回复
干货
2026-6-10 23:49:06 回复
