光纤光栅飞秒脉冲展宽器|上海屹持光电
发表于:2026-4-30 10:08:32 37
  光纤光栅飞秒脉冲展宽器是啁啾脉冲放大(CPA)系统的核心模块,其核心功能是将飞秒级超短激光脉冲在时域上展宽至皮秒甚至纳秒量级。这一过程通过光纤光栅的色散效应实现:
  色散分离频率成分:光纤光栅的周期性折射率调制使不同频率的光波以不同速度传播,高频成分(蓝光)与低频成分(红光)逐渐分离,形成线性啁啾脉冲。
  降低峰值功率:展宽后的脉冲峰值功率显著降低,避免损伤后续放大器的光学元件(如钛宝石晶体),同时抑制非线性效应(如自相位调制),确保脉冲质量。
  匹配压缩器需求:展宽器与压缩器的色散需精确匹配,确保脉冲在放大后能被压缩回飞秒级,实现高能量、短脉冲的输出。
  在超快激光技术领域,光纤光栅飞秒脉冲展宽器是啁啾脉冲放大(CPA)系统的核心组件,其作用如同“时间放大镜”,将原本仅持续飞秒量级的超短激光脉冲在时域上展宽至皮秒甚至纳秒级。这一过程通过光纤光栅的色散效应实现:当飞秒脉冲进入光纤光栅时,不同频率的光波因传播速度差异产生时间延迟,高频成分(蓝光)与低频成分(红光)逐渐分离,形成线性啁啾脉冲。这种展宽不仅降低了脉冲峰值功率,避免损伤光学元件,还为后续放大阶段提供了更长的能量积累时间,最终通过压缩器恢复为高能量、短脉冲的飞秒激光,广泛应用于精密加工、生物成像、超快光谱分析等领域。
  光纤光栅飞秒脉冲展宽器的独特优势在于其紧凑性与灵活性。与传统光栅对展宽器相比,光纤光栅体积更小,可直接集成于光纤激光系统中,减少自由空间光路的对准误差。同时,其色散特性可通过光栅周期、折射率调制深度等参数精确调控,支持从数百飞秒到数十皮秒的宽范围展宽需求。例如,在钛蓝宝石飞秒激光系统中,光纤光栅展宽器可替代传统马丁内兹型展宽器,实现更稳定的色散补偿与更低的插入损耗,显著提升系统可靠性。此外,光纤光栅的抗环境干扰能力更强,能适应工业现场的振动与温度波动,为高功率飞秒激光器的工程化应用提供了关键支持。
2026-5-13 18:17:20 回复
很有价值
2026-6-9 08:33:10 回复
