膜分离设备的概述
发表于:2026-4-30 09:54:48|本帖共 618 字 699
       膜分离设备是采用膜分离技术,按照生产装置膜分离技术参数标准制造的大型机械设备。其设备能起到分离的作用,其效果远远超过传统的分离方法。
  膜分离设备原理:
  用于液膜分离的设备取决于液膜的类型。使用乳状液膜时,以一般提取设备为主,辅以炼乳混合装置和破乳分离装置。使用支撑液膜时,根据支撑材料(微孔膜)的配置采用板框或中空纤维结构。
  膜分离设备分类:
  ① 板框装置。分离器插入在相同尺寸的片膜组之间以形成两个流道。这种结构适合于电渗析,因为膜可以放置在均匀的电场中。板框式装置也可用于膜两侧静水压差小的超滤和透析。
  ② 螺旋式装置。多孔分离器(产水流动的空间)夹在两个膜之间,使两个膜的三个侧面紧密粘合,开口侧与用作产水出口管的多孔中心管连接。然后,在顶部增加一个用于原料液流道的多孔隔板,螺旋元件缠绕在中心管周围。原料液通道与中心管的连接边缘和螺旋线圈的外端密封。多个螺旋元件安装在压力缸中以形成单元装置。操作过程中,料液沿轴向流动,可渗透物质通过膜进入可渗透液体空间,沿螺旋通道流向中心管。该设备适用于反渗透和气体渗透分离,不能处理含有细颗粒的液体。
  ③ 管状装置。管式膜是由多孔管支撑,形成类似于管壳式换热器的设备,分为内压式和外压式。内压式膜表面易于清洗,适用于微滤和超滤。
  ④ 中空纤维装置。中空纤维无需支撑即可承受高压差。在各种膜分离设备中,其单位体积膜面积。。
  膜分离设备的主要应用领域
  果蔬汁生产;
  用于乳品行业;
  酒精生产;
  用于豆制品行业;
  用于调味品行业;
有用的帖子
2026-6-14 10:45:03|本帖共 5 字 回复
很有价值
2026-7-24 07:33:51|本帖共 4 字 回复
