茎穗兼收青储机是农机产品的一种
发表于:2026-4-30 09:44:41|本帖共 837 字 666
       茎穗兼收青储机属于农业机械产品之一,在玉米收获时起到了非常大的作用,因此让很多朋友记住了它。我们知道,在玉米收获时由于在田间工作,会有很多尘土出现,如果遇到阴雨天,还会有泥巴、玉米秸秆残渣等,所以在工作过后要对其进行清洗,让茎穗兼收青储机有较长的使用寿命。 茎穗兼收青储机的组成结构 茎穗兼收青储机的组成部分: 由底盘、驾驶室、驾驶台、发动机、液压系统、电气系统、割台、抛射筒等组成。割台系统是其核心组件,是其工作性能的主要表现,其割台具有以下几个优点: 1.整个喂料系统不需要链条传输,所以不会出现链条损坏造成的故障。
2.粉碎系统前置,方便刀片的更换,设备的维护也比较方便,操作简单。 3.割台运行稳定,可以将震动造成的影响降到低。 4.喂料效率高,粉碎效果好,饲草的收割快。 5.收割的秸秆杂物被排除,更加干净,为养殖提高了干净的饲料。 茎穗兼收青储机的特点: 1、采用无行距收割,适于不同种植密度;工作业效率高,动力消耗小;设有任意调节方向的出料口,使青贮顺利喷到接料车上。 2、设有安全离合器和回吐装置,如出现喂入过剩造成堵塞,操作正反离合手柄,作物回吐,瞬时正常收割。 3、独特的割台设计。根据作物高低和倒伏情况,随意调节拨禾轮的高度;根据所需割茬高度和地面平整情况,控制液压油缸上下调节割台至适当的位置。 4、收割后,青贮饲料牲畜喜食,可直接密封贮存或喂食;液压装置可随时控制行驶速度。 5、转弯半径小,可牵引拖车,自行开道进入收割区。 6、采用全液压操作系统,使收割机的操控性能提高。 茎穗兼收青储机清洗方法 需要注意的是:设备使用的时间久了,必须要做清洗的工作,把多余的泥土还有玉米桔梗之类的杂质清洗干净。在清洗的时候,先却确定发动机是冷却的,然后用碱性的水燃烧到一定的温度,在设备中迅速并充分的进行旋转运动,大约5分钟以后,让碱水在发动机中冷却,然后排出即可,这样可以达到清洗的目的。需要注意的是,玉米割台不能清洗的太频繁,这样会导致割台生锈,每年定期的清洗,而不是每次使用完就进行清洗。
讲得透彻
2026-6-25 11:42:19|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-7-4 09:40:28|本帖共 4 字 回复
