预压仪概述
发表于:2026-4-30 09:41:33 27
  一、预压仪概述
  YUC.IJZQY32-1型气压式预压仪,该仪器可对土样施加垂直压力,使土样排水固稳后再进行直剪试验。该仪器通过高精度压力控制系统对土样施加垂直压力,一次可同时对4个或更多试件进行预压。 该仪器利用计算机自动控制技术,全程无需人工值守,可较大地提高土工直剪试验效率,明显降低试验人员的劳动强度。 该仪器具有工作效率高、结构紧凑、重量轻、操作方便、性能稳定等特点。
  二、气压式预压仪主要技术指标:
  (1)土样直径:61.8mm
  (2)土样高度:20mm
  (3)固结压力:0-800kPa,精度0.3%F.S,分辨率0.1kPa
  (4)固结压力可在0-800kPa范围内任意调节
  (5)试验个数:4联*N,0-128联可选,每联可单独控制
  (6)全程计算机自动控制时间和压力
  (7)配备480*270高清液晶触控屏,实时显示试验状态等试验参数,配套触控按键控制采集
  (8)高速网络通讯接口与计算机通讯,软件实时监控运行状态
  (9)交流供电220V
  预压仪包括操作台面,和设置于操作台面上的加压自动控制装置、预压桶、气源电磁阀、空压机以及仪器底座加压装置,通过设置自动调压装置,可以根据土样的性质细化预压荷重,采用自动分级加荷;其次气压式加压比老式人工添加砝码加荷更稳定,土样受力也均匀。而且卸压也可分别控制,逐台卸荷,符合试验要求,既达到了土样预压可靠性和精度要求,又节约了人力,提高了工作效率。
  预压仪注意事项:
  1、试验结束后,将剪切盒擦拭干净,有关表面涂以薄层防锈油。
  2、初次使用应变控制式直剪仪人员,必须在熟练人员指导下进行操作,熟练掌握后方可进行独立操作。
  3、杠杆处轴承使用半年或根据使用情况应给予清洗涂黄油润滑。
  4、实验时使用的应变控制式直剪仪,要布局合理,摆放整齐,便于操作,观察及记录等。
  5、量力环应根据使用情况或半年进行一次重新率定。
  6、使用应变控制式直剪仪,要认真阅读技术说明书,熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项,严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。
2026-6-10 12:31:11 回复
