纸带耐磨试验机适用范围
发表于:2026-4-30 09:26:03 1092
  纸带耐磨试验机适用范围: 本机主要用于硅胶、橡胶、塑料等产品的表面漆膜、油墨、电镀涂层、固化后耐磨测试。
  相关设备百格刀
  纸带耐磨试验机故障处理:
  现 象
  原 因
  处 理
  无电源
  插座无电源
  换插座
  插头未插好或断线
  插好插头或接好线
  熔断器断路
  换熔断器
  电源开关未合上
  合上电源开关
  纸带松动
  收纸轮松动
  将螺丝锁紧
  纸带轮松动
  纸带安装时固定好
  测试纸歪斜
  纸带正确放入导纸轮
  纸带耐磨试验机技术参数:
  电源电压
  AC 220V ,  50/60 Hz
  机器速率
  1min / 2670mm 1cyc / 157mm 连续运作
  机器转速
  16转 / min
  消耗功率
  8 W
  测试压力
  55g/175 g/275g
  摩 擦 纸
  11/16"
  纸带耐磨试验机使用方法: 1.安装纸带:拆下测试仪右边纸带轮的合金盘将纸带固定好再锁紧合金盘 如图所示。 2. 机身水平校正:参照水平仪校正机身水平. 即水平仪中间的水珠必须位于中间部位. 如不在中间, 可通过机器底部的四个脚调整到水平。 3. 将被测物固定于置物平台上(被测物需位于测试滚轮的正下方).用双面胶或热熔胶固定 ,让小滚轮压在要测试的表面上,调节小平台高度使其上水平珠处于水平位置后 , 锁紧小平台 , 防止在测试过程中移动。 4. 接通电源, 将计数器与累加计数器归零, 幷按不同规格产品设定作 业次数。 5. 将纸带依此穿过右导纸轮下方 被测物表面 滚轮座 (在机器运转情况下将纸带塞进滚轮座即可)左导纸轮下方, 后将纸带固定在收纸盘上。 6. 将ON/OFF 电源开关拨至ON位置, 计数器开始计数。 7. 检测次数累计功能:当预先设置的驱动轮转动次数还未能检测出印刷寿命时, 可继续执行该检测动作, 此时只需按复位键,机器会自动运行之前设置的转动次数(注意不能更换其它检测制品), 幷且自动记录驱动轮总运行次数。 8. 测试完毕:取出被测物, 清理测试台面, 将计数屏归零 , 并切断电源开关。
  纸带耐磨试验机注意事项: 1.测试用纸须专用, 不可随意替代 2.使用前请把纸带放入烤箱中,60度恒温烘烤30分钟 3.机器运作时需随时查看屏幕数据是否正确 4.机器在不使用时应将电源插头拔掉
  装箱目录: 1. 放大镜 (1个) 2. 橡胶圈套 (2个) 3. 燕尾夹 (2个) 4. 转轴 (2个) 5.六角扳手(1个) 6.砝码(二种规格)(各一个)
  112六角梳规湿膜测厚仪注意事项: 1.在实验室中将涂料涂在硬质平面试验板上或在现场将涂料涂在待涂工件的表面上后,应尽快测量湿漆膜的厚度,以减少因溶剂挥发而引起的漆膜减薄现象。 2.使用后应将仪器擦洗干净放置干燥处。
  概述: 对于新涂装的涂料进行湿膜厚度的测量足非常重要的。一方面,湿膜厚度影响产品的涂装质量,另一方面过厚的涂装将会很昂贵。按照不同的施工方法,建议使用湿膜测厚仪测量湿膜厚度。
  简介: 湿膜测厚仪是测量色漆、清漆等各种涂料在施工时涂层厚度的工具。各种涂料施工后,立即将湿膜测厚仪稳定垂直地放在平整的工件涂层表面.立即可测得涂层厚度。 该仪器按照国际标准ISO2808-1974 (E)《色漆和清漆—漆膜厚度的测定》的要求而设计制造,主要用于测定涂漆表面湿膜的厚度并可大致估计膜干时的大致厚度,该仪器既可用在实验室又可用于生产控制。
  特点: 不锈钢制造,六角形设计,耐磨损,可反复使用 数字读数,清晰易懂。
  技术参数: 测量范围:25-3000um 正面厚度量程:(六边形,每边6个刻度,总共36个刻度)单位是um(微米) 一边:25,50,75,100,125,150, 第二边:175,200,225,250,275,300, 第三边:350,400,450,500,550,600, 第四边:650,700,750,800,850,900, 第五边:1000,1100,1200, 1400, 1600, 1800, 第六边:2000,2200,2400,2600,2800,3000
  使用方法: 测量时,将量程范围与漆膜估计厚度相近的那个面垂直地压入湿膜,将湿膜厚度规从湿膜中移出,即可测得湿膜涂层的厚度。湿膜厚度应是在被湿膜浸润的那个短的齿及邻近那个没有被浸到的齿之间。以同样方式在不同的位置再测取两次,以得到一定范围内的代表性结果。
