水中的硫化物的测定原理
发表于:2026-4-30 08:45:26 770
       什么叫水中的硫化物?某些地下水中含有硫化氢(H2S),当地表水被工业废水污染时,也会有硫化氢。水中含有硫化氢时,即使其浓度只有O.5mg/L;也可以从气味上辨别出来。
人造纤维、染料、催化及炼油等工业废水中有游离状态的硫化氢及其盐类;含有蛋白质的工业废水会由于蛋白质的分解而产生硫化氢;含有硫酸盐的 水中溶解状的硫化氢与硫化氢化合物总含量(H2S+HS-+S2-)之间的关系比例与水的pH值有关。 硫化物(亚甲基蓝分光光度法)的测定原理是什么? 水样经酸化后,硫化物转变为硫化氢并转移在乙酸锌一乙酸钠溶液中,与Ⅳ,Ⅳ一二甲基对苯二胺和硫酸铁铵反应生成蓝色的亚甲基蓝络合物,可被定量测定。水样中含硫代硫酸盐或亚硫酸盐干扰测定,此时可采用乙酸锌沉淀一过滤一酸化一吹气法。 硫化物(亚甲基蓝分光光度法)是怎样进行测定的? (1)绘制标准曲线 ①准确吸取一定体积硫化钠的标准溶液,分别注入一组100mL具塞、已加入20mL乙酸锌一乙酸钠溶液的比色管中,加水约60mL,沿管壁缓慢加人10mL N,Ⅳ一二甲基对苯二胺溶液,立即密塞,并缓慢倒转一次,加1mL硫酸铁铵溶液,立即密塞,并充分摇匀,放置10min,用水稀释至标线,摇匀。 ②使用lOmm比色皿,以水作参比,在波长665nm处测定吸光度,同时作空白试验,以测定的各标准溶液扣除空白试验的吸光度为纵坐标,对应的标准溶液中硫离子含量为横坐标绘制标准曲线。 (2)水样的测定 ①采样时应防止曝气,并加适量溶液和乙酸锌一乙酸钠溶液,使水样呈碱性并形成硫化锌沉淀。通常加入量为:每升水中加入1mL溶液,2mL乙酸锌一乙酸钠溶液,硫化物含量较高时应酌情多加。水样应充满瓶,瓶塞下不留空气。 ②无色、透明,不含悬浮物的水样,可采用沉淀法测定。取一定体积的水样注入分液漏斗中,静置,待沉淀与溶液分层后,将沉淀部分放人100mL具塞比色管中,加水约至60mL,以下按(1)中①、②步骤进行测定。测得的吸光度扣除空白吸光度后,在标准曲线上查出硫化物的含量。 ③对于含悬浮物、浊度较高、有色不透明的水样,可采用酸化一吹气一吸收法测定: 1)取一定体积水样,加入5mL抗氧化剂溶液,将水样移人反应瓶,加水至总体积约200mL,接通氮气,以200—300mL/min速度吹气2~3min后关闭气源。 2)向通氮管内加10mI。磷酸溶液,接通氮气,以300mL/min速度连续吹气30min。 3)关闭气源,以少量水冲洗吸收显色管各接口,加水约、60min。 4)以下按(1)中①、②步骤进行测定。测定的吸光度值扣除空白吸光度值后,在标准曲线上查得硫化物含量。 相关推荐:水质采样器
很到位
2026-6-1 05:11:48 回复
收藏了
2026-6-10 12:28:44 回复
