大型剪板机操作规程要注意哪些问题
发表于:2026-4-30 08:29:18|本帖共 732 字 876
       因为大型剪板机在实际使用当中也有许多潜在的危险性,作为机器作业必须注意相关的事项,才能避免可能发生的意外事故。 如果在应用剪板机的过程当中,有压力不符合要求的情况,应该立即停用。并且也要把气体从这些系统当中放掉。也不应该剪切掉各种叠合形式的板材料。如果仅仅是边缘的部分,也只是起到修饰的作用。不能够让液体压力的剪板机来实行这样的操作。
如果在刀板之间的缝隙不够大的时候,也要让其变得大于板材的厚度。严格固定好刀板,这样也能够避免意外情况的发生。由于所使用的刀板的刃口是应该时常保持足够锋利,要是刃口变得很钝或者是有崩裂的现象,那么就要及时的更新换代了。而且也要在操作的过程当中来注意不要把手放进去作试验,以免意外发生。 大型板料数控折弯设备应如何来进行管理? 数控折弯设备,主要是包括了数控折弯机,那么对于这种设备,我们应如何进行管理呢? 觉得数控折弯设备的维修,是一门技术活,因此它对维修人员是有一定要求的,具体来讲,主要有以下这几点,为 (1)具有全面的电机等方面的知识 维修人员应具有全面的电机等方面的知识,比如机电一体化、计算机、数控、自控等方面,此外还要掌握一定的机械加工常识,能够对数控装置进行简单编程。 (2)要善于思考和学习,并要具有较强的动手能力 管理维修人员要多动脑,注意分析与积累,还要善于思考和学习。此外,还要有一定的专业外语基础,因为有些原始技术资料是外文的,所以很有必要。 具有较强的动手能力,这样有利于进行维修,因为动手就有明确的目的性,以及细致的操作。 我们在进行设备管理时,应注意的方面有: (1)制定完整健全的规章制度,建立完整的设备档案; (2)数控设备要加强安装调试和验收 ,对操作、维修、编程以及管理人员进行必要的培训,包括操作技术、维修保养等方面。
好帖
2026-5-17 23:54:43|本帖共 2 字 回复
不错不错
2026-7-1 04:18:53|本帖共 4 字 回复
