阐述有关恒温恒湿试验箱的工作原理,请您听我一一道来
发表于:2026-4-30 08:20:48 4664
   恒温恒湿试验箱用于测试材料在各种环境下性能的设备及实验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、手机、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、航天、科研、院校等品质检测研究之用。 恒温恒湿试验箱的工作原理: 制冷原理:当机器温湿度传感器检测到房间温度高于设置温度1度时,主机控制器给室外机信号,四通换向阀转换,室外机变冷凝器,室内机变蒸发器来给室内制冷降温,通过风机送*空调房间,达到制冷降温的目的。 制热原理:当机器温湿度传感器监测到房间温度低于设置温度1度时,主控制器给室外机信号,四通换向阀转换,室外机变蒸发器,室内机变冷凝器来给室内制热,如制热量不够时,会接通辅助电加热。给空气加热,通过风机送*空调房间,达到加热的目的。 除湿原理:当机器温度传感器监测到房间湿度高于设置湿度1度时,主机控制器给室外机信号,电磁阀转换,室外机只压缩机启动,室内机双系统的一组变冷凝器制热,一组变蒸发器制冷除湿,在不改变室内温度情况下,快速除湿。如室内温度高于设置温度时,电磁阀转换给四通换向阀信号,室外机变冷凝器,室内机变蒸发器来给室内制冷降温除湿,通过风机送*空调房间,达到除湿的目的。 加湿原理:机器温湿度传感器监测到房间湿度低于设置湿度1度时,主机控制器给加湿器信号工作,通过风机送入空调房间,达到加湿目的。 箱体结构: 东莞市皓天恒温恒湿试验箱智能诊断维护提示;电源缺、反相保护;记录报警历史事件;定时开关机;来电自启动与手动启动双选择;单独清洗加湿器;智能化霜;运行状态查询;报警状态查询;密码保护,防止设定参数被更改;断电记忆;自带操作说明;配置标准的RS485计算机接口,可实现群控及远程监控;用户可选购装配净化过滤器。 产品特点: 1、全进口不锈钢殻体,或防锈钢板(喷塑)外形美观大方; 2、进口制冷机组,关键配件均是进口品牌,整个系统配备多重保护装置,提高运行可靠性; 3、巧妙的风道结构,温湿度偏差小,均匀度高,并具有防凝露功能; 4、大门装有带灯观察窗,可方便观察试样品试验状态; 5、系统操作简单,安装维护方便。
