雾化器小知识
发表于:2026-1-4 15:14:28 2874
       什么是雾化器? 雾化器是我们常见的,并且雾化器在临床的使用越来越多,广受医患人群的好评。雾化器主要用于治疗各种上下呼吸系统疾病,如感冒、发热、咳嗽、哮喘、咽喉肿痛、咽炎、鼻炎、支气管炎、尘肺等气管、支气管、肺泡、胸腔内所发生的疾病。雾化吸入治疗是呼吸系统疾病治疗方法中一种重要和有效的治疗方法,采用将药液雾化成微小颗粒,药物通过呼吸吸入的方式进入呼吸道和肺部沉积,从而达到、迅速适用于的目的。 雾化器种类有哪些? 根据不同用途,雾化器有多种类型。 1.空气加湿器:用于给空气加湿的加湿器就是雾化器的一种; 2.雾化器:用于治疗上呼吸道疾病的一种设备,属于;目前使用的雾化原理主要有两种,一种是超声波雾化器,一种是压缩雾化器。 3.其他类型的雾化器:如头发定型用的喷发胶的设备,组成的重要结构之一,用于将烟油雾化。 雾化器类型  利用超声原理,将药液雾化。 的喷雾器对雾粒无选择性,所以产生的药物颗粒大部分仅能沉积在口腔、喉部等上呼吸道,而且由于肺部的沉积量很少,不能有效治疗下呼吸道疾病。同时,由于超声波雾化器产生的雾粒大,雾化快,导致患者吸入过多的水蒸气,使呼吸道湿化,呼吸道内原先部分堵塞支气管的干稠分泌物吸收水分后膨胀,加大呼吸道阻力,可能会产生缺氧现象,且超声波雾化器会使药液结成水珠挂在内腔壁上,对下呼吸道疾病效果不佳,对药物需求量大,造成浪费的现象。 空气 也叫射流式雾化,是根据文丘里(Venturi)喷射原理,利用压缩空气通过细小管口形成高速气流,产生的负压带动液体或其它流体一起喷射到阻挡物上,在高速撞击下向周围飞溅使液滴变成雾状微粒从出气管喷出。 气体有如下优点: 1、高效无油活塞式压缩机,雾化时不需冷却水、日常免维护、操作更简单方便;原药雾化,不需稀释,临床效果好;几乎没有药物残留量,药物利用率高; 2、操作使用更方便,产品备有2米气管一根,活动余地大,坐、躺都能用,轻巧,佩戴、手扶方便; 3、雾化使用原药雾化,在相对的治疗时间内吸入的雾化量适宜,不易造成气管内壁粘膜发涨,造成气管堵塞,雾化的颗粒超细,并且不易碰撞结合,人体吸入舒适,而且能进入支气管、肺部等气管,临床效果,特适宜下呼吸道疾病治疗; 4、纯机械性产品,故障率极低,维修费用低,使用寿命长,一般正常使用5~10年。  通过振动子的上下震动,通过喷嘴型的网式喷雾头的孔穴将药液挤出,利用微小的超声波振动和网式喷雾头构造来喷雾。
