甲烷检测仪检测原理解析-深国安
发表于:2026-4-30 08:11:16|本帖共 922 字 1184
       什么是甲烷气体?
  甲烷是什么性质的气体?甲烷(CH4)既属于易燃易爆气体,又属于有毒有害气体。多功能甲烷报警检测既可以选择用催化燃烧的原理来测甲烷泄漏的爆炸下限浓度,也可以选择用红外的检测原理来测甲烷的实际浓度。
  甲烷检测仪检测原理解析
  甲烷检测仪是一种可连续检测甲烷(CH4)浓度的本质安全型仪器,适用于煤矿等有瓦斯爆炸危险的场所,能自动连续检测周围环境气体中甲烷的浓度。当甲烷检测仪检测到环境中甲烷气体的浓度超过设定的报警值时,仪器发出声光警报提醒人们现场环境中甲烷浓度超标,下井人员、通风管理人员、放炮员等流动作业时随身携带便携式甲烷检测仪。
  煤矿甲烷检测仪采用自然扩散方式或者泵吸式的采样方式检测气体,核心部件气体传感器,具有灵敏度高和出色的重复性;被广泛应用于冶金、电厂、化工、矿井、隧道、坑道、地下管线等场所,有效地预防中毒事故的发生,以保障安全生产。在沼气生产中,甲烷浓度是重要的参数之一。通过检测甲烷浓度,可确定更换生产原料,从而达到较佳的产能;供气系统在使用中,如果发生泄漏,则会造成事故,轻则影响身体健康,重则造成设备损失,甚至危及人的生命。
  甲烷检测仪检测量程说明:
  一、甲烷检测仪的两种气体传感器检测原理,甲烷浓度多少超标,甲烷浓度国家标准。
  (1)催化燃烧传感器:用于检测易燃易爆类气体,防止发生爆炸。沼气工作现场可以通过这种方式来测试甲烷是否有泄漏,泄漏的浓度是否达到爆炸的危险,以起到预防的作用。甲烷的爆炸下限是5%Vol。(99%LEL=5%Vol=50000ppm);
  (2)红外传感器:主要用于检测甲烷气体的实际浓度,优点是测量精度高,重复性,稳定性好,不受其他气体干扰,使用寿命长。沼气工作现场,如果是要测填埋于地底下的,或管道里的沼气浓度,通常浓度会较高,应选用0-99%Vol;如果是测是否有甲烷气体泄漏到空气中,这时浓度相对就较低,选择0-50000ppm的量程已足够。
  (3)甲烷浓度多少超标?甲烷浓度国家标准是多少?一般设置甲烷便携仪报警浓度的A1报警值为爆炸下限的25%,即:25%LEL=1.25%Vol=12500ppm;A2报警值为爆炸下限的50%,也就是:50%LEL=2.5%Vol=25000ppm。
干货收藏,感谢楼主
2026-5-25 18:52:47|本帖共 9 字 回复
支持
2026-6-19 08:56:59|本帖共 2 字 回复
有没有考虑过应用区块链技术进行数据存证?
2026-9-7 20:17:22|本帖共 20 字 回复
