沉积物采样器的使用非常简单
发表于:2026-4-29 15:15:20 1039
       沉积物采样器用于采集海洋、湖泊、河流、湿地等水体的表层沉积物,无扰动采样,保持沉积物的自然分层无扰动采样,保持沉积物的自然分层模块化组件,所有部件可以拆卸,方便维护和运输。采集海洋、湖泊、河流、湿地等水体的表层沉积物,无扰动采样,保持沉积物的自然分层无扰动采样,保持沉积物的自然分层模块化组件,所有部件可以拆卸,方便维护和运输。 沉积物采样器的使用非常简单,既可以从浅水中取样,也可从深水中取样。当取样器进入水中时,取样管顶端的塑料阀门会打开,确保水可以流过取样器管。可通过用手推或者自身重力插入采样底部。当采到所需的样品时,将取样器从沉积物中取出,在上升过程中,取样器顶端的阀门会由于水压的作用而关闭。向上移动产生一个真空作用,使得样品保留在管中而不会损失。当取样器从水中取出后,通过一个活塞将样品取出进行分析。 释放装置释放球形捕芯器后,球形捕芯器受到橡胶绳的拉力,将采样管的底部堵住;待将采样器提升出来之后,将球形捕芯器回正,然后将活塞推入采样管中,即完成捕芯过程。带橡胶套的捕芯器可以防止沉积物(尤其是非常软和含水量高的沉积物)从取样管中漏走。 沉积物采样器的特点: 1、浅水和深水皆可方便取样,成功率。适用各种类型的水环境沉积物采样,软泥和硬泥都可采样; 2、特殊设计的球形捕芯器(球形采样管塞)和液压捕芯器(液压采样管塞),无需复杂的触动装置便可自动工作,防漏性能良好,保证采集的样品不混合、不漏; 3、模块化组件,几乎每个部分都可拆卸,方便维护和运输; 4、配合匠心的分样器,可对采集到的沉积物进行准确分层; 5、各个组件都由高质量防腐蚀材料制成,坚固耐用。
讲得透彻
2026-6-14 23:50:53 回复
