原来湿式静电除尘器也有去除灰尘的功效?
发表于:2026-4-29 15:09:44|本帖共 624 字 3128
       湿式电除尘,管束除尘和除雾技术是在燃煤锅炉除尘系统中实现超净排放的两项技术。 两种解决方案均遵循烟气协同管理的理念,结合袋式除尘或静电除尘,增强喷雾等技术手段,具有较高的除尘,SO3,石膏滴去除效率,可满足污染的超低排放要求。
    湿式静电除尘器在正常运行期间故障率低,当然,日常维护也很重要。 观察次级电压和电流值。 如果它在短时间内波动并显示下降趋势,则表明电极或阳极管内部受到污染严重的,应该及时清洗。 湿式静电除尘器的工作原理是利用电场力将烟道气中的灰尘和液滴吸收到正负极表面,并喷水进行清洁。 由于减少了冷凝水雾并降低了烟道气中的SO3浓度,因此可以确定烟道气的酸露点,从而减少酸在烟囱壁上的沉积并大大减少腐蚀。
    当湿式静电除尘器喷水时,在阴极和阳极的表面上会形成水膜,吸附在阴极和阳极的表面上的灰尘和液滴会与水膜一起向下流入灰斗,并且最终排出。 净化后的超净烟气通过烟囱排放到大气中,湿式静电除尘器可有效去除烟气中的氨,铵盐,SO3酸雾,PM2.5,小液滴,汞等重金属等重金属,去除率可达到90%以上。 出口烟气处于相对干燥的状态。 几乎消除了所有的雾气,可以有效降低烟道气的腐蚀率。 SO3酸雾在烟囱上凝结,大大降低了烟道气的浊度,并具有去除SO2的作用。 由于振动板不会产生二次灰尘,因此湿式静电除尘器可以实现非常低的排放浓度。
    湿式集尘器具有高度的烟道气净化能力,尤其适用于粉尘,重金属和SO3酸雾灯污染物,有限的空间和更少的系统可以满足更高的污染物排放要求。
不错不错
2026-5-14 08:37:22|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-6-4 06:06:26|本帖共 5 字 回复
2026-6-17 18:02:07|本帖共 4 字 回复
