内衬防腐碳钢罐事故分析
发表于:2026-4-29 14:41:12 4406
       根据我国相关部门对内衬防腐碳钢罐设备事故发生因素分析结果显示,内衬防腐碳钢过滤罐设备事故发生主要原因绝大多数都是使用单位的自身原因。
  有关数据显示,由于内衬防腐碳钢罐设备自身质量问题诱发的事故只占事故总数的百分之三十不到,但是由于使用单位的管理不明确、操作安装不符合要求等发生的事故却占到事故总数的百分之四十五左右。由于防腐碳钢过滤罐检测不及时,导致设备故障问题没有及时得到解决出现的事故只占事故总数的百分之十三。因为罐体配件不能工作或者损坏导致的安全事故也同样只是占事故总数的百分之十二。另外其他原因导致的事故,约占事故总数的百分之二。
碳钢罐
  所谓内衬防腐碳钢罐蠕变开裂,指的是压力过滤罐在高温环境下长时间承受高强度压力,时间的增加会出现蠕变变形现象,导致罐体壁厚度变薄并且同时出现鼓胀现象,最终造成压力过滤罐开裂现象出现,此种开裂称为蠕变开裂。按开裂前的变形状态来看蠕变开裂具有韧性断裂的特征,但从断裂时的应力来看,蠕变断裂又具有脆性断裂的特征。
  除了以上说到的蠕变开裂以外,罐体有时也会出现刚度变脆、整体变形、或者是泄漏等现象。因为罐体配件弹性变形超过极限,就会导致罐体刚度变脆。需要说明的是,在多种条件作用下,罐体有极有可能同时发生多种变化,即所谓的交互失效。
