在线余氯测试仪 订购指南
发表于:2026-4-29 14:34:32 3107
       在线余氯仪 在线余氯测试仪 型号:HAD-CL8130A
  工业在线余氯仪是带微处理器的水质在线监测控制仪。该仪表广泛用于饮用水处理厂、饮用水分布网、游泳池、水质处理工程、污水处理、水质消毒(二氧化氯发生器配套)等各个行业过程,对水溶液中的余氯值和温度值进行连续监测和控制。
  仪表特点
  ● LCD大屏液晶显示
  ● 中文智能菜单操作
  ● 多种自动标定功能
  ● 信号输出方式可选
  ● 手动、自动温度补偿
  ● 手动pH值补偿功能
  ● 两组继电器控制开关
  ● 高限、低限、迟滞量控制
  ● RS485//RS232通讯连接可选
  ● 同一界面显示余氯、PH和温度值
  ● 设有密码保护防止非工作人员误操作
  主要技术参数
  (1)测量范围(可手动设置):
  余 氯:0~2.00mg/L(ppm);
  0~5.00mg/L;
  0~10.00mg/L;
  0~20.00mg/L;
  温 度:0~50.0℃;
  (2)分辨率:
  余 氯:0.001mg/L;温 度:0.1℃;
  (3)基本误差:
  余 氯:±1%F·S;
  温 度:±0.3℃;
  (4)响应时间:90%少于90秒;
  (5)pH补偿范围:
  手动pH补偿:5~9pH;
  (6)隔离电流输出:
  0~10mA(负载电阻<1.5KΩ);
  4~20mA(负载电阻<750Ω);
  (7)两组继电器控制触点:
  3A 240VAC,6A 28VDC或120VAC;
  (8)仪表供电电源:
  220VAC±10%,50±1Hz,功率≤3W;
  (9)仪表外型尺寸:96×96×130mm;
  (10)仪表安装方式:盘装(嵌入式);
  安装开孔尺寸:91×91mm;
  (11)选配功能:
  RS485//RS232通讯接口与电脑连接;
  (12)仪表重量:0.6kg;
  (13)仪表工作环境:
  环境温度:-10~60℃;
  相对湿度:不大于90%;
  除地球磁场外周围无强磁场干扰。
值得学习
2026-5-1 18:12:06 回复
内容很好
2026-6-10 16:36:44 回复
