LDC插入式电磁流量计在安装规定
发表于:2026-4-29 14:17:03|本帖共 745 字 2730
       LDC插入式电磁流量计具备自查和自确诊作用,便捷维修,精确测量不会受到流体密度、黏度、溫度、工作压力和导电率转变的危害,插入式电磁流量计在安装的情况下必须了解的安装规定以电磁流量计与水表下: 一、LDC插入式电磁流量计安装自然环境 1、插入式电磁流量计应尽可能杜绝具备强磁场的机器设备,电磁流量计与水表 2、安装场地不需有明显振动,管路固定不动牢固。工作温度转变并不大。 3、安装部电磁流量计与水表位应有利于安装和维护保养。 二、安装部位的挑选 1、安装部位务必确保管路内自始至终填满被测流体力学。 2、传感器安装管路上下游侧接管段距离超过8D,中下游侧接管段距离不小于6D。 LDC插入式电磁流量计 三、插入式电磁流量计传感器的安装 1、清除被测管安装底座的焊穿和毛边。 2、将DN50球阀安装到安装底座上,留意球阀的长内腔往上,查验球阀电源开关一切正常。 3、将卡紧外螺纹座模块安装到球阀上,松掉精准定位挤出机螺杆与卡紧螺帽,将传感器插进杆根据球阀插进被测管路。 4、传感器插进深层为延出底座外2mm,符合规定后,上紧精准定位挤出机螺杆与卡紧螺帽。另外留意传感器方位标示与流体力学流入一致。 四.LDC插入式电磁流量计安装底座的电焊焊接 1、被测管路上的打孔超过底座?51管,底座?51管插进被测管路的打孔处深层为两侧焊缝平,如图所示; 2、插入式电磁流量计选用不锈钢焊条平焊,焊后确保法兰盘面与管中心线平行面。 五、调节与应用 1、按插入式电磁流量计的使用说明规定与转化器标计接上开关电源以及它联线,通电后查验仪表盘显示信息,确定被测管内填满流体力学且总流量为零时、查询仪表盘显示信息应是零。 2、被测管内流体力学流动性且平稳后,查询仪表盘显示信息,这时候旋转传感器方位使显示信息值较大 ,卡紧精准定位挤出机螺杆与卡紧螺帽。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
不错的分享
2026-7-28 12:45:37|本帖共 5 字 回复
