便携式里氏硬度计MH310
发表于:2026-4-29 13:54:05|本帖共 1,381 字 1747
       便携式里氏硬度计MH310 简单介绍 便携式里氏硬度计依据里氏硬度测量原理,可以方便快捷地对多种金属材料进行测量,即刻显示硬度测量值的同时,可在多种硬度制氏(布氏HB、洛氏HRC、维氏HV、肖氏HS)间自由转换,可预先设置公差限,超出范围自动报警。
  便携式里氏硬度计的详细介绍 MH310便携式里氏硬度计 产品概述: 该产品依据里氏硬度测量原理,可以方便快捷地对多种金属材料进行测量,即刻显示硬度测量值的同时,可在多种硬度制氏(布氏HB、洛氏HRC、维氏HV、肖氏HS)间自由转换,可预先设置公差限,超出范围自动报警。该产品主机与高速热敏微型打印机一体化设计,高速打印机芯支持现场即时打印功能,进口长效打印纸保证数据长久贮存。低功耗设计理念依托稳定IC集成电路,标配大容量、长寿命、高速充电镍氢电池组。全中文显示,菜单式操作简单方便,七种异型冲击装置无需校准,自动识别。 技术参数: 测量范围:HLD(170~960)HLD 测量方向:支持垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上 测量材料:钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢 硬度制式:里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、洛氏A(HRA)、维氏(HV)、肖氏(HS) 显示:高对比度段码式液晶 数据存储:大100组(冲击次数32~1) 热敏式打印机,工作安静,可打印任意份数的测试结果,满足现场的需要 打印纸宽:(57.5±0.5)mm;打印纸卷直径:30mm 工作电压:6V镍氢电池组 充电电源:9V/500mA;充电时间2.5~3.5小时 持续工作时间:约150h(不打印、不开背光时) 通讯接口标准:USB1.1 适用材料: 钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢 产品特性: 依据里氏硬度测量原理,可以对多种金属材料进行检测; 具有软件校准功能。 一台主机可配备7种不同冲击装置使用,自动识别冲击装置类型,更换时无需重新校准。 支持“锻钢(Steel)”材料,当用D/DC型冲击装置测试“锻钢”试样时,可直接读取HB值,无需人工查表。 可预先设置硬度值上、下限,超出范围自动报警,方便用户批量测试的需要。 可存储大100组(冲击次数32~1)硬度测量数据,每组数据包括单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息。 热敏打印机与仪器集成为一体,工作安静、打印速度快,可以现场打印检测报告。 内置镍氢可充电电池及充电控制电路;可连续工作不小于150小时;具有自动休眠、自动关机等节电功能。 液晶上有剩余电量指示图标,可实时显示电池剩余电量;具有充电过程指示,操作者可随时了解充电程度。 有USB接口,可以方便、快捷地与PC机进行数据交换。可配备微机软件,具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告、批量设定仪器参数等丰富功能,满足质量保证和管理的更高要求。 仪器小巧、便携式集成热敏打印机可现场打印,外形尺寸:212mm×80mm×32mm 标准配置: 1 仪器主机 1台、2 D型冲击装置 1只、3 标准里氏硬度块 1块 4 尼龙刷A 1只、5 小支承环 1只、6 电源适配器(充电器) 1只 7 打印纸 1卷、8 随机资料 1份、9 ABS仪器箱 1只
评论列表(5)
顶
2026-5-7 22:47:22|本帖共 1 字 回复
2026-5-14 02:48:39|本帖共 4 字 回复
2026-6-13 19:03:22|本帖共 4 字 回复
2026-7-3 05:26:23|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-7-29 05:41:05|本帖共 4 字 回复
