变频串联谐振试验装置各项性能稳定
发表于:2026-4-29 13:53:39 4624
       变频技术串联谐振是运用进行变频串联谐振工作原理,利用励磁变压器可以激发中国变频串联谐振回路,调节通过变频操控器的输出信号频率,使回路电感L和试品C变频串联谐振,谐振电压范围即为加到试品上电压。逆变器控制器,所述励磁变压器,电抗器,一个串联谐振频率的装置的构成的高电压分压器。变频系统控制器设计主要作用是把幅值和频率都固定的380V或200V工频交流正弦输入交流电方式转变为幅值和频率以及可调的正弦波。 广泛应用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量、高压电容测试产品的切换和预防性测试。
  XZB系列变频串联谐振由变频电源、激磁变压器、电抗器和电容分压器组成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式;分压器并联在被试品 上,用于测量被试品上的谐振电压,并作过压保护信号;调频功率输出经激励变压器耦合给串联谐振回路,提供串联谐振的激励功率。 变频串联谐振试验装置是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,调节变频控制器的输出频率,使回路电感L和试品C串联谐振,谐振电压即为加到试品上电压。变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
  性能:
  一.稳定性和高可靠性。切换器采用中国进口功率元件可以作为一个功率变换的核心,电压输出和频率输出稳定,电磁兼容问题设计通过合理,保护管理功能不断完善,经过我们多次高压直接对地短路的测试,切换器仍然需要保持完好,同时切换器也有具有很强的过载能力。
  二.自己调整强大。切换器自己可以调谐时,从30Hz到300Hz自己扫频,显示扫频曲线,用户能直观地看到自动切换器调谐控制过程;扫频完成后,切换器根据扫频初步发展找到的谐振频点,在其±5Hz范围内以0.01Hz为分辨率数据进行工作频率细扫,zui后*锁定一个谐振出现频率。
  三.支持多种试用模式..交换机支持“的调整+手动调压”,“自己的校正调节器+”,“手动调谐+手动调压”等测试模式,则建议使用“自整定调节+手动”模式下,很快找到共鸣点,但通过调节器的测试过程的手动操作,和更安全。
  四.切换器人机交互设计界面进行友好。测试参数,测试控制,测试结果相当于屏幕显示,直观明了,并且具有其自己的定时和操作提示。全触摸屏操作及显示,具备试验研究数据可以保存和查询系统功能。
  五.保护功能完善.它包括零保护(电压输出,当微动拨盘不为零,禁止切换开始),过压保护,过流保护,闪络保护功能,保证了开关的可靠性。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
