便携式水位计的检修和使用
发表于:2026-1-4 15:02:31 4787
       便携式水位计是一种新型的水位计,其体积小,重量轻,100米电测水位计的重量在2kg左右,极大的方便了客户在野外对深井或者钻孔水位的测量。 便携式水位计的探头直径为14mm,一般直径较小的矿山钻孔都可以使用,zui深的深度可以达到1000米,为超深的水位测量提供方便。 1. 将未用接地线一端的黑色插头插入水位检测器的插孔内,此时绿色发光 二极管亮,表示电源接通,再用未用接地线另一端的接线夹(红色夹子)触 碰探头内的探针,水位检测器应发出断续的讯响声,红色发光二极管同时闪 亮,表示仪器正常工作,然后将接线夹(红色夹子)卡在钻孔井管上或通过 接线板接大地/也可直接放在大地上面。2. 将探头及测线摇把驱动卷逐渐放入孔内,当探头解除地下水面时,水位探测器会发出蜂鸣声,同时红色二极管会闪闪发光,上下移动测线,准确探明 水位,并做好临时标记。 3. 将测线提起,找出zui近的米数为刻度标记,然后用卷尺量出米数刻度标记, 与临时水位标记之间的余尺数相加即为水位深度值。 4.测定水位结束后,将探头主测线收回,拔下黑色插头(地线夹)即关闭电源
2026-5-4 03:09:50 回复
2026-6-7 18:49:46 回复
