工业酸雾废气净化塔的安装使用及维护保养
发表于:2026-4-29 13:10:22|本帖共 632 字 4292
       工业酸雾废气净化塔的安装使用及维护保养 工业酸雾废气净化塔是我公司吸收国外废气处理设备的技术,并结合我公司几十年制造净化塔的实践经验,研究开发的新一代酸雾废气净化设备。该系列设备设计了手动控制和自动控制两种形式,满足了用户不同需要的同时赢得了众多用户的认可。为了可以更好的延长废气净化塔的使用寿命,首先应正确安装工业酸雾废气净化塔,其次要做好废气净化塔的日常维护。产品安装与保养的要点如下: 工业酸雾废气净化塔的安装使用及维护保养1、 根据我公司提供的基础资料进行混凝土基础施工,基础的安装面应保证允许误差不大于2mm的同一水平面上。 2、 配套耐腐风机一般设计为钢架减振台座式,要保证安装面水平即可。采用井架式固定净化塔排风管,底脚与预埋钢板预埋螺栓固定或焊接固定。 3、 净化塔风机安装时要按顺序、标准组装,应严防杂物掉入风机,以免损坏叶轮,净化塔安装完毕后试车之前必须清洗塔内污物。 4、 为保证净化效果,一般应保持(NaOH)浓度在2~6%范围内;若洗涤碱雾时应保持循环液碱浓度≤15%。所以净化塔循环液应根据实际情况定期更换。 工业酸雾废气净化塔的安装使用及维护保养5、 必须有专人负责管理净化设备的正常运行,应经常检查水泵、风机等运行是否正常,补水浮球开关是否正常,液位是否正常,吸收液浓度是否在规定范围内等等。如出现问题应当及时解决。 6、 净化塔井架、排风管、风机等金属支架应每年进行防腐处理,可以保证设备正常运行 7、 开机时应先开风机,后开水泵;关机时应先关水泵,后关风机。
评论列表(5)
2026-5-2 05:05:04|本帖共 4 字 回复
2026-5-28 17:40:48|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-5-29 04:24:05|本帖共 3 字 回复
支持
2026-6-5 15:58:41|本帖共 2 字 回复
2026-7-19 16:24:35|本帖共 4 字 回复
