常见泵和电机如何润滑
发表于:2026-4-29 12:35:08 3018
           TAG标签:     泵和电机的轴承需要润滑,齿轮箱(如果有的话)也需要润滑。常用润滑方式有:脂润滑、油润滑和压力润滑。水泵需要定期的检查、维护、保养,其中给水泵 加油,就是其中需要维护的项目之一。该如何给泵进行正确的加油呢? 上海申银泵业作为多年专业生产各类水泵的水泵厂家,为大家简单的讲解下泵的润滑。
    一、离心泵和转子泵的润滑
    离心泵和转子泵一般采用滚动轴承。对于中、轻载荷离心泵和转子泵,可采用油润滑或脂润滑;对于重载荷离心泵,应采用油润滑。如果有条件,为改善润滑,可考虑采用集中的油雾润滑系统。
    当泵的轴功率较大(如2000KW以上)应考虑是否需要采用滑动轴承及压力油润滑系统。
    对于齿轮增速一体式离心泵(高速泵),一般应采用压力油润滑系统。
    二、往复泵的润滑
    1、机动往复泵动力端的润滑
    采用油润滑,并配齐视镜(或液位计)等。当采用压力油润滑系统时,应符合本文第四点的要求,且润滑油泵应为转子泵。
    2、机动往复泵液力端和直接作用式往复泵汽缸的润滑
    可采用单点单柱塞油量可调的强制注入式注油器。注油器的每个润滑点均应有一个可观察的流动指示器。
    当泵的额定功率大于或等于200KW时,其注油器应配备低油位及驱动失败的报警开关。
    不同的润滑油应配不同的注油器,每一注油器应有满足24h正常流量的储油器。
    三、电动机轴承的润滑
    1、低压(380V)电动机
    一般采用脂润滑。
    2、2级中、高压(3000V、6000V、10000V)电动机
    3、4级及以上的中、高压(3000V、6000V、10000V)电动机
    四、压力润滑油系统
    对于重要的使用场合,其润滑油系统应符合ISO10438(APIstd614)的Part1和Part3的规定。对于不符合ISO10438(APIstd614)标准的压力润滑油系统,其配置至少应包括下列内容。
    (1)带吸入滤网的轴头驱动或电动机驱动的主油泵。
    (2)如果买方有要求,卖方还应提供一台电机驱动的辅助油泵,且当系统油压低时,辅助油泵应能自动启动。主油泵、辅助油泵的额定流量应为所需正常流量的120%。
    (3)带在线清洗功能和配压差计的全流量双(一对)油滤器,并带恒流切断阀。过滤精度至少应为25μm。
    (4)一台油冷却器。
    (5)一台具有最小停留时间为3min的奥氏体不锈钢油箱,带一个清洗孔。如果必要,还应带一个加热装置。
    (6)必要的控制盒仪器仪表,包括:
    a、低油压报警和停机开关;
    b、每个轴承排放管道中设置一个流量视镜;
    c、一个供油总管压力表和过滤器差压指示器。
    (7)系统设备安装在一个底座上,且应尽可能同泵(含驱动机)安装在同一底座内。
    上海申银泵业是集产品科研、开发设计、生产、销售为一体的股份制现代化企业,作为多年专业生产水泵的厂家,我们致力于为您的采购提供专业的顾问式服务,确保你买到正确型号、合适材质、性价比高的潜水泵产品,如果您还有其他方面的问题,可以直接电话咨询我们的技术专家,专家会给出专业的回答。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
好帖
前天 14:48 回复
