技能训练黄酒的生产
发表于:2026-4-29 12:18:34 4663
       技能训练黄酒的生产
  1.目的
  通过实训,了解黄酒的酿造基本原理及酿造工艺条件,熟悉黄酒酿造的工艺规程和成品质要求,掌握黄酒的生产方法。
  通过黄酒的酿造操作,加深对黄酒酿造理论知识的理解,为全面掌握黄酒酿造技术奠定良好的基础。
  2.工艺流程
  黄酒生产工艺流程如图3-26所示。
  原料近择|-[而处理|-|船化|十-[发配|-[盈|-[压校]-[系菌|-[威是包装】
  图3-26黄润生产工艺流程
  3.工艺原理
  黄酒的融造是利用酵母菌把原料中的淀粉、蛋白质、脂肪等物质,经发酵生成酒精,同时产生其他成分,再经过澄清、压榨、杀蓝等操作,终形成酒液澄清、风味特、色择鲜美、醇和芳香的产品
  4.材料、仪器和设备
  (1)材料
  大米、玉米、小麦、酵母、麦曲、硅藻土等。
  (2)仪器与设备
  酸度计、酒精计、温度计、粉碎机、杀菌器、过滤机、发酵罐(桶)等。
  5.工艺操作规程
  1)原料的选择
  黄酒的主要原料是大米(包括糯米、粳米),也可以用黍米和玉米;黄酒酿造用水应基本符合生活饮用水的质量标准。
  2)前处理
  (1)米的处理
  洗米:适宜水温为10~20℃。
  浸米:水温为20℃左右,时间控制按工艺方法和季节进行,新工艺大罐发酵在2~3d。
  蒸煮:蒸煮时间的控制因水质和蒸煮的方法等不同而有区别,般糯米常压下蒸煮15~~20min;对硬质的粳米和轴米,要在蒸煮过程中追加热水,并适当延长蒸煮时间。
  米饭的冷却:可采用淋饭冷却或摊饭冷却,将蒸熟后的米饭迅速冷却至适合微生物繁殖的温度,
  (2)糖化发酵
  酒母的接种量为米量的4%~5%,发酵过程中品温不得超过32℃。将米饭和麦曲、水、酒母拌和后,入发酵罐。混合后的温度为25℃左右,大约经过12h,进入主发酵,温度上升,要注意冷却,控制品温不得超过32%。
  正常情况下会自动开耙,超过14h还不能自动开耙的时候必须人工在罐中心打个洞,促进自动翻动,耙后温度控制在28~30℃。
  经过32h后,品温控制在26~27℃,之后品温逐渐缓慢下降。约经3d,主发酵结束,送入后期发酵罐,后期发酵室温控制在15~18℃,经16~18d的密闭发酵,酒精含量在16%以上,发酵结束。
  (3)压榨
  用过滤机压榨,注意要缓慢加压。
  (4)澄清
  将酒放入澄清泡中,静置2~3d,取出上清液去杀菌,沉溢重新压榨回收酒精。
  (5)杀菌
  杀菌温度般为85~90℃,时间为2~~3min。
  (6)成品包装
  为了便于储存、保管和运输,以及有助于新酒的老熟,黄酒的成品包装至今还多采用传统的坛包装方法。也可以采用瓶包装的方法。
  6.实验结果
  (1)发酵期间每天观察、记录发酵现象。
  (2)对产品进行感官鉴定,写出报告。
2026-6-3 12:51:31 回复
