干燥机选型
发表于:2026-4-29 11:54:37|本帖共 520 字 4582
       干燥机如木材在制作木模、木器前的干燥可以防止制品变形,陶瓷坯料在煅烧前的干燥可以防止成品龟裂。另外干燥后的物料也便于运输和贮存,如将收获的粮食干燥到一定湿含量以下,以防霉变。由于自然干燥远不能满足生产发展的需要,各种机械化干燥机越来越广泛地得到应用。下面小编为大家介绍一下干燥机选型: 1.物料原始形状 颗粒、粉末、微粒、淤泥、晶体、液体、膏状、悬浮液、溶液、连续的薄片、厚板、不规则物料(小或大)、黏稠或块状等。 2.平均产量连续操作投料量或成品、间歇操作投料量或成品及其调节范围等。 3.成品颗粒状况平均粒径、粒度分布、粒子密度、体积密度、复水性等。 4.物料进、出口含水率干基、湿基。 5.物料性质 化学、生化、微生物活度、热敏性(熔点、玻璃化温度)、吸湿等温线(平衡含水率)等。 6.干燥时间干燥曲线、操作参数的影响。 7.加热器形式接触方式(直接式、间接式)。 8.燃料选择蒸汽、煤、电、油、燃气。 9.干燥辅助设备风机、干法除尘器、湿法除尘器、加料器、出料器、成品冷却及输送装置等。 10.特殊要求构成材料、腐蚀性、毒性、非亲水溶液、易燃易爆的极限、着火点、色泽、结构、香味要求。 11.干燥系统 干燥设备及附属设备的占地面积。设备安装调试过程及一般要求。
值得一看
2026-7-9 03:28:05|本帖共 4 字 回复
