微电脑式拉力机安装不当会造成哪些影响?
发表于:2026-1-4 14:50:33|本帖共 641 字 2904
       微电脑式拉力机也称微电子拉力机,适用于塑料薄膜、复合材料、胶粘剂、胶粘带、不干胶、贴剂、保护膜、离型纸、背板材料、橡胶、纸张纤维等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力等性能测试。作为技术经常接到一些客户,询问如果微电脑式拉力机安装不当会造成哪些影响?
  1、微电脑式拉力机主体安装不水平对示值会造成什么影响?
    拉力试验机主体安装不水平,将使上、下夹头或上、下承压板不同轴或不同心,增加了工作油缸和活塞之间及工作台侧面导轮沿支柱移动时的摩擦力。它所造成的示值误差为正差,其特征是误差随负荷增大而增大。
  2、微电脑式拉力机测力部分左右安装不水平对示值会造成什么影响?
    测力部分左右安装不水平使口角和西角同时发生改变,改变量即为测力部分的左右方向倾斜角e,测力部分向右倾斜£角时为正,它所造成的示值误差为正差;反之向右倾斜为负,其误差也为负差。特征是对各级度盘其相对误差相同,在同一刻度范围内的相对误差也相同。
  3、微电脑式拉力机测力部分前后安装不水平对示值会造成什么影响?
    拉力试验机测力部分前后安装不水平,将使摆轴轴承的摩擦增大,它所造成的示值误差为负差,其特征是对各级度盘其相对误差随负荷的增加而减少,特别是对小级度盘的影响更为显著。
    普赛特为了保证市场正常有序发展和为众多企业服务的责任,必须提供优质产品来维护普赛特品牌形象。如需了解更多有关普赛特检测设备相关详情可联系我们: (曾经理)或登陆普赛特仪器网站:http://www.precise-test.com/
评论列表(5)
2026-3-9 14:55:33|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-4-27 22:52:21|本帖共 4 字 回复
2026-7-18 21:58:09|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-7-26 05:22:53|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-8-3 13:26:51|本帖共 4 字 回复
