泥浆压滤机专业供应商
发表于:2026-4-29 11:43:47|本帖共 1,028 字 887
       一、泥浆压滤机的介绍:
    泥浆压滤机是一种新型脱水设备,采用两套独立的反冲洗系统,具有处理能力大,脱水效率高,使用寿命长等特点,可将悬浮物及沉渣压滤脱水,压成泥饼,达到防治二次污染的目的,还可以用于浆料浓缩、黑液的提取等工艺处理。
  二、泥浆压滤机处理过程:
    ①、污泥调理系统:泥浆泵输送至污泥沉淀,沉淀后经过垃圾分离机和细沙回收处理后通过自流或污泵至污泥调节池中,然后向污泥调理池自动投加改性剂及固化剂,进行混合搅拌对污泥进行改性处理。经过投放化学药剂搅拌处理后,泵送至浓缩塔,水与泥出现分离,然后把分离的清水排至清水池,循环再利用或达标排放!
    ②、污泥预脱水:在完成初次水与泥分离后,再把泥浆泵送到加长的重力预脱水区的滤网上,在重力的作用下自由水透过滤网背面而渗出分离,形成不流动状态的污泥。
    ③、污泥压滤:不流动状态的污泥随着网带的移动而夹持在上下两条网带之间,经过具有可调张紧力的过滤带及直径逐渐递减的转辊和对压辊,实施连续增加的缓慢的对辊挤压力、剪切力作用,通过楔形区、低压区、中压区、高压区和强力对辊挤夹区将泥浆中的水分经过逐级增压的方式不断挤压出来,最后形成含水娇小的滤饼排出,使得污泥含水率压滤至60%以下。
    ④、污泥卸泥及堆放:完成压滤后,系统将进入自动卸泥流程,将压滤后的污泥通过输送带输送干化污泥堆场进行堆放。由于污泥中的固化剂作用,污泥在堆放两天后,其它含量水率将低于60%。
  三、泥浆压滤机优势:
   1、可长时间连续工作,人工强度、成本低; 2、处理量大、脱水效率高,滤饼含水率低; 3、高效气动纠偏,有效防止滤网跑偏; 4、管理轻松,维护简单; 5、耗能低,使用寿命可达8-10年; 6、采用变频调速可有效控制处理速度。 7、设备全自动化,不用人工操作。 8、每小时处理污泥 60-80立方/小时
  四、泥浆压滤机质量保证:
    1、主机主体部分选用优质不锈钢制成,包括大筛辊、防水罩、喷嘴、接水槽、挡泥板等零部件。
    2、主机机架采用优质碳钢整体焊接而成,其表面经高强度防腐蚀喷漆处理,底层喷环氧富锌漆,中层喷环氧云铁漆,表层喷氟碳漆再外加出机补漆,共四道喷漆,耐酸、碱及防生锈能力可以达到10年以上。
    3、轴承座采用优质铁铸铁全密封,轴承为双排滚子轴承,比单排滚子轴承具有更好承的受力度和耐磨损性。对压辊、导辊、传动辊为优质无缝管外包优质耐磨橡胶,可保用三年。
    4、根据物料特性不同选用不同的滤网,本机采用韧性强、透水性好、表面光滑、不易填堵塞、耐腐蚀、易清洗、易折装的优质滤网。
马克
2026-6-30 02:33:58|本帖共 2 字 回复
