精卡罗泡沫雕刻机在使用时需要注意哪些事项
发表于:2026-1-4 14:46:56|本帖共 480 字 4381
       数控设备大部分的体积相对较大,也会比较笨重,里面的构造也相对较为复杂,对于没有用过雕刻机的朋友来讲,一点小问题也会造成整个机器瘫痪,从而影响加工效率,造成一些不良的后果,所以,在使用泡沫雕刻机的时候,我们要注意一些事项,以免影响使用。 1、泡沫雕刻机每隔一个月要保养一次(在丝杆上加适量的润滑油) 2、雕刻机控制箱要放置在通风良好的地方,不能置于高温地带工作 3、在一定时间内检查一下雕刻机线路是否有松动 4、不要在泡沫雕刻机台面或机头放置杂物(带有磁性材料、超重量物品、液体) 5、不要让机器常时间在雕刻机台面的同一角落工作(以防丝杆、导轨常时间没与横梁接触而不能合理润滑) 6、雕刻机要放置在干燥通风好的地方(防止暴晒) 7、雕刻机必须配置一台可靠稳压器,保证地线安全接地 8、尽量不用上网电脑输出文件到雕刻机 9、保持良好的润滑状态,定期检查、清洗丝杠,添加或更换油脂油液,使丝杠、螺母等各运动部位始终保持良好的润滑状态,以降低机械的磨损速度。 其实,雕刻机的使用注意事项都是小事,只要不会操作不当的话,一般问题不大,也比较好解决,建议在操作之间,还是到工厂培训一下比较好。
2026-3-25 18:58:27|本帖共 4 字 回复
2026-4-28 11:34:47|本帖共 4 字 回复
