废液焚烧炉如何处理高浓度医药废液
发表于:2026-4-29 11:04:15|本帖共 793 字 4514
       精细化工具有品种多、数量少、废水少、浓度高、水质复杂等特点。医药中间体产业作为近年来精细化工行业的重要组成部分,快速发展,随之而来的是行业、国内企业在一定程度上面临的污水问题。随着企业现有污水处理设施的改造,在某些部分进行x浓度有机废水的蒸发浓缩和废液焚烧炉处理,实现无害化处理。工厂污水主要包括上面提到的渗滤液,以及生活污水、发电系统、循环冷却水、海水淡化医药废水。
  从技术角度出发,考虑污水回用指标的实施后,可以考虑采用生化和反渗透处理的混合处理;根据高浓度、高含盐量废水的特点,结合排放特性,对试验结果和废水进行分析,单独进行预处理是提高废水处理效率的途径,降低了施工成本和运行成本。每一节收集废水排放、水和过滤废水经过调整后,在车间通过三效蒸发器脱盐预处理,浓缩溶液经过结晶、蒸发、冷凝和蒸发两种产生于其他污水生物化学反应池,处理达标排放残留;液体进入废液焚烧炉,烟气通过冷凝热,清洗后,碱吸收了无害的处理措施后排放。
  烟气冷凝产生的热水可用于工厂的生产和生活。蒸发结晶后的两种渣油约0.7 ~ 1t / D,COD = 3.5 * 106 mg / L,热值5.4 * 108废水kJ / kg,具备燃烧条件。为了避免二恶英的生产,焚化温度设定在900摄氏度。提出了一种旋转型水平废液负荷可调焚烧炉。杯型机械雾化喷嘴是废物旋转杯型燃料燃烧器,该转子的高速旋转产生的离心力会浪费液体雾化、燃烧空气到空气的喷嘴部分风扇叶片,并根据喷嘴安装炉炉负压抽吸和差距。
  废液焚烧炉的转子式喷嘴对废液量有较大的调节范围,易于适应操作负荷的变化。废液被高槽放入喷嘴内。8个h级可完成整个污水集中焚烧任务,按照一级系统8 h操作,2个操作员,每人每天80元,计算每吨废水为22.9元。3)辅助燃料成本:由于废水的高热值,燃料是易燃性的,辅助燃料成本暂未考虑。该方案经处理后,高浓度有机废液的无害化处理达到99%,气体排放符合国家标准。
评论列表(6)
支持一下
2026-5-15 09:58:04|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-6-13 04:56:06|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
内容很好
2026-7-24 07:54:08|本帖共 4 字 回复
看了一遍不过瘾,准备二刷。
2026-8-9 16:12:36|本帖共 13 字 回复
附上现场故障照片的话,排查效率会高很多。
2026-10-4 19:32:58|本帖共 20 字 回复
