餐厅用简易油脂分离器全套图集
发表于:2026-4-29 10:35:07|本帖共 1,697 字 3547
       餐厅用简易油脂分离器全套图集
  内燃机油水分离器部件组成车用油水分离器属于燃油过滤器的一种,对于柴油发动机来说,其主要功能是去除柴油中的水分,使柴油达到高压共轨发动机所需的质量要求。其工作原理主要是根据水、油的密度差,利用重力沉降原理除去杂质和水分,此外,其内部有扩散锥、滤网等分离元件,可增强油水分离效果。本实用新型的结构油水分离器的工作原理是利用水和燃料之间的密度差,然后依靠地球重力场的作用使其发生相对运动,使油液上升时水分下降,从而实现油水分离。
  可减轻污水处理厂的处理负担。油水分离器去除污水中90%以上的油污、垃圾等,大幅度减少了格栅井的清扫作业量。大幅度降低城市污染管网的维护成本。从目前的情况来看,中小型酒店、餐厅,尤其是一些小区临街房改建的小型酒店、小型酒店,大多没有设置隔油池,油脂直接流过管道,容易吸附在管壁周围,日积月累管道的有效过水断面会变小,轻则过水,重者堵塞管道。油水分离器截留了大部分油脂漂浮物,沉淀了一部分杂质,其出水不堵塞管道,有助于保持管网畅通。
  餐厅用简易油脂分离器全套图集
  无动力油水分离器的工作原理:
  该产品应用流体力学理论。实践"紊流变层流"的关系,使含油液体在流动中进行油水分离的运动功能。通过对产品内部结构的巧妙设计,确保在无动力的前提下,在含油污水大流量不间断同步(油水同速即相对紊流)流经该产品特殊装置的瞬间,油珠借助污水高速流动时的动能,连续碰撞,由小变大,由此加速运动,使不同比重的油与水分流、分层和分离,从而实现油水分离的目的。
  此外,由于油水分离池分离技术的稳定和成熟,目前的设备在结构、性能、使用、维护、排水水质等方面都达到了相关要求,油污去除率高达百分之九十九,可达到分离油免清,除臭,净化水质,减少淤泥等效果。隔油处理设备便于日常保养,清洁环境。为避免使用该设备时出现问题,我们将在下面详细了解其操作步骤。接通油水分离器立体效果图的电源,并根据环境温度和设备说明书的规定,决定是否将热水器连接到分离器筒内。
  隔离池的浮渣,以油为主要成分,还含有水份和一些固体杂质。对于石油工业废水,含水率有时可高达50%,其他杂质一般约为1%一20%。仅靠油滴与水的密度差产生上浮而进行油、水分离,油的脱除效率一般在70%~80%左右,隔油池出水仍然含有一定数量的乳化油和附着在悬浮物上的油,一般难以降至低于排放标准。气浮分离油、水效果良好,出水中含油量一般不超过20mg/L。在铁路运输、化工等工业中使用的小型隔油池,其撇油器主要是依靠水和油的密度差形成液位差来实现自动撇油。平流隔油池的设计与平流式沉降池基本相同,按荷载设计一般为1.2m3/m2•h,按停留时间设计一般为2h。
  盐城金球全自动分体式除臭油分离器是全自动美食广场油水分离器设备,是盐城金球环境保护油分离器机器设备全面升级的新型产品,机器设备采取模块化设计,设备各部件可拆卸维护,可根据现场所在位置灵活调整,通行安装方便,隔油池不需要担心现场到达、门等尺寸过小无法通过的情况,大幅度提高机器设备通过性的油水分离器独特的轴承式螺旋绞车清渣装置,噪音低,更稳定,运行时间长。免维护油水分离器主要用于各种地下餐饮区餐饮废水的隔油处理和排出去提高。例如,负一楼的超市餐饮、员工餐厅、美食街、学校食堂、酒店餐饮、商店餐饮等场所。
  随着科技的不断发展,新型产品涌入我们眼前,油水分离就是其中之一,有效分离油水,油水分离器的原理不高吗?今天一同讲解油水分离器的原理。油水分离器原理的油水分离器是分离油和水的机器,原理主要是根据水和燃料的密度差,利用重力下降原理去除杂质和水分的分离器,内部有扩散锥、过滤器等分离部件。
  盐城金球环保产业有限公司主要生产餐厨垃圾处理设备、餐饮电加热智能全自动油水分离器、地下室污水提升器等系列产品,并提供整体配套解决方案。通过了ISO质量管理体系、环境管理体系、GB职业健康安全管理体系认证,拥有15项。
  我公司生产的油水分离器系列设备广泛运用于各种企事业、学校、机关等食堂,餐饮商业综合体、个体餐饮商家、政府环卫系统、菜市场等各种大小型场所,能耗小,适用性广。
2026-5-8 19:17:56|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-5-17 14:54:15|本帖共 3 字 回复
关注了,谢谢您的信息更新。
2026-9-23 11:09:09|本帖共 13 字 回复
