核磁管的清洗有哪三种方法
发表于:2026-4-29 09:55:59 1633
       核磁管是核磁测试中用来盛放样品的细长型玻璃管。由于核磁分析技术的要求,核磁管的内壁要无杂质无污染,对核磁管的清洗程度要求很高。但由于核磁管的口径小,细且长,直接清洗不仅很不方便,而且容易划伤内壁。而人工清洗核磁管的步骤繁琐,因此核磁管的清洗费时费力,并且清洗核磁管的工作量较大。而目前清洗核磁管的装置,每次只能清洗一个或少数几个,由于核磁管的使用频率很高,现有的核磁管清洗装置难以满足核磁技术的需求。 对于难清洗的样品管,可用专用的核磁管刷子,切不可用普通刷子,以免划伤样品管;超声波清洗由于可能造成不易发现的裂痕,不用为宜。 现在核磁管的清洗应该有三种方法: ①直接用带着清洗液的棉棒插入核磁管进行清洗。这种方法洗的比较干净但是费时费力,而且非常容易划伤核磁管。 ②把核磁管放入清洗液中,在超声波清洗器中清洗。这种方法优点就是快,大批量的清洗比较适宜。但是个人感觉清洗质量不是很好。不要超声,即使你看见没碎也可能有了裂痕,那样可能会污染核磁仪的。 ③用专用的核磁管清洗器,核磁管多可以用五支管的,核磁管少的话可以用单支管的。这种方法清洗速度快,而且清洗的质量也不错。本人推荐用此种方法清洗核磁管。 清洗后的核磁管自然干燥的话,需要好几天才能用(无丙酮峰);推荐做法:于60℃烘干5 小时以上,烘干时核磁管不能平放,一定要立着放,这样能保证核磁管烘干时不变形。烘干温度也不宜太高,以免影响核磁管的均匀性。
思路清晰
2026-5-14 17:32:19 回复
