电缆故障测试仪测试出的波形怎么解读
发表于:2026-4-29 09:16:11 261
       在运行过程中,如果高压电缆由于潮湿或外力损坏,会发生短路故障,严重影响正常生产和使用寿命。因此,当发生电缆故障时,必须立即通过技术手段找到电缆的故障点,并及时修复以确保电源正常供电,因此必须使用电缆故障测试仪。那么如何解释电缆故障测试仪测试的波形?本文将简要介绍。
“波形对比”是对系统中保存的两组同类型电缆波形的对比分析。点击系统操作界面2右侧的“波形对比”按钮,选择两种相同类型的电缆进行比较。组波形主要是比较数据波形(当前显示的波形)和第二组波形。对于需要选择的第二个比较波形。如图9所示。单击选择(w),弹出文件夹,选择要比较的文件名,单击打开按钮完成比较准备。然后单击比较按钮在两个波形之间执行相同的屏幕比较。 选择一条与正在测试的电缆长度相同的电缆(或与正在测试的电缆长度相同的电缆)。在低压脉冲测试状态下预置仪器检测方法,选择合适的“电缆长度”按钮。在“其他类型的电缆速度未知”中预置“电缆类型”。点击“波速测量”,屏幕弹出“选择计算方法”提示菜单。在点击菜单中的“实时通信数据计算速度”和“测量条”按钮后,仪器开始输出测试脉冲,并在屏幕上显示传输和回波脉冲波形。波形适当加宽,发射脉冲的前向拐点和回波脉冲的前向拐点分别持双电子光标。两个游标之间显示的数字是两个脉冲之间的间隔。 采用电流采样的方法,在仪器输出端连接电流取样器,并将电流取样器放置在电缆地线和电容地线附近。在正确检查试验线路后,可进行高压闪络试验。只要脉冲电压足够高,故障点就会被电弧击穿。电流采样器将反射脉冲波从采集电缆传输到电缆仪器,触发仪器采集数据,并在屏幕上显示电缆的测试波形。 湖北仪天成电力设备有限公司 2020年3月12日
2026-6-4 17:30:22 回复
