玻璃管浮子流量计的鉴定和应用分析
发表于:2026-4-28 14:41:49 4230
       玻璃管浮子流量计的应用分析
  玻璃管浮子流量计适用于低工作压力下的气体,可用于测量、气象色谱分析、微小流量的监控,还可以与不同的压力调节器连接,以保证出口或入口压力稳定。
  玻璃管浮子流量计是工业上和实验室zui常用的一种流量计。它具有结构简单、直观、压力损失小、维修方便等特点。玻璃流量计适用于测量通过管道直150mm的小流量,也可以测量腐蚀性介质的流量。使用时流量计必须安装在垂直走向的管段上,流体介质自下而上地通过。玻璃流量计的主要测量元件为一根垂直安装的下小上大锥形玻璃管和在内可上下移动的浮子。当流体自下而上经锥形玻璃管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。当此上升的力、浮子所受的浮力及粘性升力与浮子的重力相等时,浮子处于平衡位置。因此,流经玻璃转子流量计的流体流量与浮子上升高度,即与玻璃转子流量计的流通面积之间存在着一定的比例关系,浮子的位置高度可作为流量量度。 玻璃流量计的应用分析:
  1、计算器检定装置
  计算器检定装置的工作原理是采用标准脉冲信号发生器和标准电阻箱为被检计算器提供模拟流量和温度信号,在经过一段时间的热量积算后,将检定装置提供的标准热量值与被检计算器显示的热量值进行比较,从而确定计算器的准确性。
  2、能源计量
  能源分为一次能源(煤炭、原油、煤层气、石油气和天然气)、二次能源(电力、焦炭、人工燃气、成品油、液化石油气、蒸汽)及载能工质(压缩空气、氧、氮、氢、水)等。能源计量是科学管理能源,实现节能降耗,提高经济效益的重要手段。流量仪表是能源计量仪表的重要组成部分,水、人工燃气、天然气、蒸汽和油品这些常用的能源都使用着数量极其庞大的流量计,它们是能源管理和经济核算的工具。
  玻璃管浮子流量计生产和加工工业玻璃温度计的专业制造商,以团结、进取、钻研、专业的实干精神,本着“质量是我们的生命”这一宗旨,努力向世界各国,各地区高品质产品的厂商学习。特别是在玻璃温度计方面,即保存了手工工艺的传统技能又采用了的电脑辅助设计技术,的产品,的工作为所有需要我们产品的客商提供满意的服务,并期望着世界各地的同行,对我们的产品提出善意的指导和帮助。
