空中除湿也可靠 吊顶式防爆除湿机
发表于:2026-4-28 13:53:51|本帖共 976 字 1793
       工业生产需要控制好空气湿度,这已经是共识了,不再是什么秘密,不管是生产车间还是仓库,做好了防范潮湿的工作,那么企业生产跟存储被环境影响的事情就少了很多,可以这么说,潮湿对生产的影响,是所有环境组成部分中破坏性的,静电灰尘影响木制产品,但是在潮湿照样影响不误,而且它还有帮手,那就是霉菌,只要空气潮湿,很多东西就会发霉。
  为了防范环境影响生产,很多企业都建立了恒温恒湿车间,洁净车间,无菌车间,这些车间都会控制好空气湿度,只不过侧重点不同,所以叫法不同,科技含量越高的企业,那么对生产环境的控制就越严格。比如芯片就需要在洁净车间里面生产,而药品就要在无菌车间里面生产,食品需要在无尘车间生产等等。
  防范潮湿控制空气湿度的单独方法就是使用除湿器,当然了,像前面说的恒温恒湿车间、洁净车间、无尘车间等等,虽然不会使用单独的除湿机来除湿,但是会把它纳入整个生产环境的控制系统中,里面肯定有除湿功能的组成部分,我们经常熟悉的恒温恒湿车间,很多人用的就是一种叫恒温恒湿机的设备来控温控湿的,简单的分析下,这其实就是把空调的功能还有除湿机的功能跟加湿机的功能结合在一起,放到一个机器里面而已。
  既然要防潮除湿,那么企业在对车间厂房进行设计的时候,就要考虑到这个问题,毕竟空间有限,如果没有考虑到这点,那么除湿机就会占用车间厂房里面不少的空间,特别是一些大型除湿机,那占用的位置可是不小的,这样就会影响到车间里面生产设备的布局,这是新厂房需要关注的问题,如果是租用的厂房,空间不足,那么就不能使用柜式工业除湿机,而是要使用吊顶式除湿机,这货安装在天花板上,通过管道来除湿,不会占用地面空间,也是可以很好的控制空气湿度的。
  因此对于需要防范潮湿的某些特殊场合,现在又有了一个新选择,那就是除湿不需要在地面,在空中也可以了,因为这到底是除湿器也是可以安装防爆装置的,比如里面的物资仓库、跟油气库还有其他的易燃易爆物品仓库,在地面空间有限的情况下,使用吊顶式防爆除湿机来防范潮湿也是的选择。
  吊顶式防爆除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到为适合你的除湿机!
2026-7-15 18:59:56|本帖共 4 字 回复
